Zaslal: út červen 30 2009, 21:22 Předmět: firmware do strongu 4155 EVO
Porsím vás poradte mi kde mám stáhnout firmware (aby pak šlo menu v češtině) a odkud stáhnout transpordéry do tohoto přijímače,abych mohl chytat CT24,OCKO,TV NOE.
Jinak ta 4 rada je k nicemu. Vice nez FTA nerozchodis. Uz 6 lsi lze alespon hrat s EMU, ale tady nic. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Dekuju vsem mnohokrát.Zkusim s tím něco vyvést a pak se ozvu.diky moc.
tak češtinu tam díky vaší pomoci už mám.Ještě tam nacpat nějak ty transpondery.FTA by me stačilo.nejlepší program aspon teda podle me jak upravovat nastaveni v satelitu je práve Setedit,ale na té stránce výše nejde stáhnout pro Evolution.
přímo Set edit head plus.kdybych někdo měl tak jsem rád.protože jiný program neznám a ani nemůžu najit pro upravu satelitu.
A prosím jestě na stránce frous......jsem si stáhnul tuto aktualizaci
x4355E.exe
Tu jsem tam taky natlacil.A jeste zmenit nejak ty transpondery anebo pridat a sem rad.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá červenec 03 2009, 18:25 Předmět:
ahoj ten setedition som pridal do downloandoch kde su sat prijimace nasiel som ho na tureckej stranke skus ho mne siel otvorit ako natiahne seting neviem sak uvidis a daj vediet ze ci stoho daco je ci nic
Ahoj,diky moc moc moc.funguje to s tim .Opravdu diky moc.Ja sem ho nikde nemohl najit.
jak jsem z tyhle stranky frocus......jsem si stáhnul jeste upgrade concord...
priznam se ze sem myslel ze se neco pos.....ale chtel jsem to zkusit.tak jsem do nej zkusil narvat jetetuto aktualizaci a ted mi sviti jen st.by červeně a dál se nedostanu.muselo se neco stát z firmwarem.
tam jsem ho tahal pres DNup manager.Ale ted to pres nej nejde nahrat.Napise se mi toto neni vhodny firmware pro tento přijímač.
A přitom tam tahám origo firm 4155,zkousel jsem schvalne i na 4355 ale to psalo to same.Zkousel jsem i ruzne verzetch 4155,ale pise mi to furt.da se s tim prosim jeste neco delat?
Zaslal: so červenec 04 2009, 16:03 Předmět:
neviem ci si nenahral subor ktory tam nema byt skus dat tovarne nastavenie aj ked neviem ci tento sat ho ma a tak nahravaj. ale poskusaj este ine softy ak nechyti tak to vyzera na jtag rozobratie prijimaca a nahratie priano cez lpt koncovku ja sa strongami nezaoberam.
tak uz to zase funguje.nasel jsem po dlouhem zkouseni ruznych verzi firmwaru jeden z nejake ruské stránky a šlo to.ted jsem tam zase nahrál ten s češtinou a je to.
