Ventilátor po zastavení piští.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 15:42    Předmět: Ventilátor po zastavení piští. Citovat
Postavil jsem si podle tohodle schémátka větráček do satelitu ale když se ochladí a větrák se pak zastaví tak piští a cuká se před zastavením,při malích otáčkách se netočí plynule.Dá se to nějak vyřešit?Děkuji za radu.
 Soubor:  ventlos.jpeg
 Velikost:  3.04 kB
 Staženo:  59 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Akým spôsobom to chceš vyriešiť? Zmenšiť hodnotu bázového odporu T1 aby aj pri najnižších otáčkach ventilátor držal ešte stabilné otáčky a nezastavil, alebo aby pri poklese pod nastavenú hodnotu úplne vypol? To by som skúsil dať do série s T2 ešte jedno NPN-ko a to skúsiť napríklad schmittovým klopným obvodom vypnúť pri dosiahnutí určitej teploty alebo potom operákom, možností je veľa, určite bude mať voľakto ešte lepšie nápady Wink
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo malou hysterezi kladnou zpětnou vazbou. Takže odpor z kolektoru T2 do báze T1, odhaduju tak 1M - 3M. Kdyby to kmitalo, tak tu bázi ještě bloknout na zem, snad 100 nF.
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Klidně se může zastavit ale vadí mně to cukání a nepravidelný chod když sniží otáčky.Pak když zastaví tak piští chvilku (asi minutu) a potom je už slyšet jen tikání.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 17:41    Předmět: Citovat
ventilátor s motorkem s elektronickou komutací má v sobě řídicí IO a pod určitou hranicí přestává fungovat, s tím moc nenaděláš. Pošteluj hodnoty -t a trimru do báze tak, aby motor točil na minimální obrátky i při nejchladnější teplotě, jinak leda složitější změnou zapojení.
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel připojit tam ten velkej ventilátor co je na zdrojích a ten se pomalinku a potichu roztáčí i zpomaluje bezhlučně,má jen dva dráty na připojení.Ten co jsem použil a chci dát do toho satelitu je se třema původně je pro procesor s tím snímačem otáček a ten to nějak mrví.Nedá se nějak ten snímač vykuchat?
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Ziadnym snimacom to nie je. Ide o to, ze rozne ventilatory maju ine zapojenie a ine ochrany. Niektore sa vedia napriklad pri zablokovani vypnut a po nejakom case znovu rozbehnut.
xxxe
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Áha takže díky všem.A já jdu hledat ventloš kterej pojede bez problémů,tenhle poletí.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem tam namódil jeden ze zdroje PCMaká to,chladí to jede potichu.Jen se mně ještě nedaří to nastavit na větší rozmezí teploty.Větrák se teď točí bez zastavení.Začne se točit pomalu na pokojovou teplotu.Pomůže tam hodit jiný termistor nebo dát někde jiný odpor?Chtěl jsem to tak že když dosáhne třeba 35-40 stupňů tak že se roztočí a po vychlazení třeba na 30 zase vypne .Trimr mám až na konci už a ventilátor se točí i když to je skoro studený tam kde mám termistor daný.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:13    Předmět: Citovat
vypadá to , že si znás xxxe dělá jundu , ale kdyby dal místo těch 330ohmů jen 33 a spojil oba emitory , mohl by být spokojen .
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Testnu,myslel jsem třeba že má někdo jiný schématko s lepším zapojením a regulací.
Díky
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Dokud nerozumíš schémátku do té hloubky aby sis byl schopen sám vydedukovat/spočítat/změřit potřebné hodnoty, nemá velký smysl lovit další a další, právě kvůli tomu rozptylu všech možných ventilátorků.
No a až se v těch základech regulace začneš orientovat trochu víc, zjistíš že není vlastně problém si to schémátko nakreslit od základu sám Wink
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Já si myslím, že se taky tomu ventilátorku nemusí líbit, že je buzenej ze zdroje proudu. Nevím, ale myslím, že zdroj napětí by mu seděl líp. Takže bych ten ventilátor dal spíš do emitoru toho T2. Kolektor bych dal rovnou na plus. Pak by šlo vynechat i ten odpor 4K7, ale lepší bude místo něj dát diodu (katodou doprava) - pak by se to mělo opravdu i přestat otáčet, když bude teplota nízká. Asi se takhle trochu zmenší zesílení, ale to by nemuselo být úplně na škodu.
