Skusit jako skusit , len či to je schválené na prevádzku na pozemnych komunikáciách. (Homologation E4) Na to si na STK dosť potrpia ,ale aj niektorí policajti tomu už rozumejú. Mal som niečo podobné kúpené u nás a musel som to vyhodiť , dalšie Xenon BLUE som už kupoval s Homologáciou v nemecku na benzínke a to bolo už bez problémov.Obal z toho samozrejme nosím zo sebou.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 10 2009, 13:33 Předmět:
Schváléné jsou. Tedy alespoň to tam píšou. Také by mne zajímala ta udávaná prodloužená životnost, viz "žárovka z krystalického skla s UV filtrem, s prodlouženou životností až na dvojnásobek". Protože u žárovek se zvýšenou svítivosti je to vždy na úkor jejich životnosti. Tak aby to nebylo zase nějaké perpetum internetum..
Zázraky od toho určite nečakaj, skôr by som to videl na poctivo urobenú žiarovku a tým pádom bude mať o niečo lepšie parametre ako bežný šmejd made in kaufland, lidl alebo tesco. Zaťiaľ som mal najlepšie skúsenosti so žiarovkami ktoré mali studené svetlo (skoro modré, ale nie s modrou bankou), dobre to svietilo aj cez hmlu. Pri žiarovke je výkon ťažko niečím nahradiť.
Veľa závisí aj od spracovania reflektoru, lebo sú svetlá kde stačí úplne bežná klasika aj z toho kauflandu a svietia super. A viezol som sa tuším v Peugeote 406 a tam boli paraboly riešené tak, že by nepomohla ani 150 W žiarovka na slušné svietenie.
na dvojnásobek čeho??
prodej leštěných prdů si na tyhle nesmyslné a nekonkrétní termíny potrpí. Mám pocit, že z toho vylejzá Horst Fuchs...
delší světelný tok cca o 10 – 20m.
to je taky perla.
Krystalické sklo baňky žárovek Philips neobsahuje olovo a tím výrazně výrobce přispívá ekologii.
Další chujovina, jednak sklo je amorfní tuhý roztok, žádná krystalická látka, druhak olovo ve všech optických sklech je vázáno v tavenině a je dokonale nevyluhovatelné, s ekologií to nemá co dělat a naopak přídavek kyslíčníků těžkých kovů zlepšuje optické vlastnosti. Reklamní kokůtek možná jako krystalické nazývá kříšťálové sklo, které je v EU právě nazýváno jako křišťál při obsahu olova nad 10%...
Zaslal: so duben 11 2009, 11:33 Předmět:
Taky se mi to moc nezdá. Ale v každém případě to budu muset nějak řešit, svítí mi to v noci dost mizerně. Na xsara fóru hodně doporučují nasadit Osramy.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 14 2009, 13:43 Předmět:
Já dal do auta Osram Silverstar a je to o hodně lepší. Přitom stály obě dvě 300,-Kč, což je víc než dobrá cena.
Ono by taky stálo za to, změřit napětí na žárovkách když jsou rozsvícené. Možná se budeš divit a ta mizerie s žárovkama se posune někam úplně jinam. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Osram Silverstar ale mají na h..o životnost, vyzkoušelo to více lidí na různých autech a to jak H4, tak H7. Podle mě u veškerých autožárovek se svítivostí +??% je to silně na úkor jejich životnosti.
Klasicke Osramy mam v dodavce uz nekdy od roku 2003 bez problemu. Ale na mazlikovi jsem podlehl reklame a sli tam Silver Stary. Za rok jich chciplo 5...
Ted testuju Night Breaker radu, zatim drzi 6 mesicu, cekam jak to dopadne. A na podzim asi prejdu na xenony...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 05 2009, 12:25 Předmět:
Ja mam v aute OSRAM LIGHT@DAY
"autožárovky vyvinuté speciálně pro svícení ve dne i v noci
téměř trojnásobná životnost v porovnání se standardními autožárovkami
optimální design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)
ideální do zemí s povinným celodenním svícením"
A sviti v noci perfektne. Jedna zarovka odesla po roce. Jen nevim jak dlouho ta byla, auto jsem koupil pred rokem a zarovky tam uz byli. Ale sviti bezvadne.
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 22:06 Předmět:
Takže opráším tohle vlákno, protože dneska jedna z těch Philipsek dosloužila. Když to shrnu, tak při skoro každodenním ježdění s povinností celodenního svícení, vydržely dvaapůl roku. Nadešel čas odzkoušet ty Osramy..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 22:53 Předmět:
Můžu posloužit zatím 4 měsíční zkušeností - od srpna t.r. používám v Drobkovi do projektorů H7 12V/55W Osram Night Breaker Plus (+90% svítivosti), protože původní sériově osazené H7 12V/55W taky značky Osram (ale bez přívlastků) odešly obě dvě během jednoho týdne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
