inspira 29IN720S
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 11:10    Předmět: inspira 29IN720S Citovat
Mam jí tady a má totálně vybouchanej zdroj je tam nějaký strko a jsou z něj jen nohy,..
a kolem parta vybouchaných odporů,.. Sad
Nemáte někdo schéma ? Nebo pokud ne celé tak kdo by oscanoval jen ten zdroj, víc nepotřebuju.
Cry
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 17:28    Předmět: inspira Citovat
Prosím Vás mám tu tu samou bednu.Zdroj jde ale má 147V což se mi zdá nějak moc proto bych taky potřeboval to schema, nemohli by jste mi ho zaslat na aladim@post.cz Moc dík.
Jinak televize jede má nepřírozeně zvětšené nápisy a dost silně píská horizontál a jsou vidět zpětné běhy a hnědý podklad. jenak obraz není vidět žádný. Nechci to nijak trápit protože mám obavu aby tam nelezlo moc velké napětí ze zdroje. Elyty ve zdroji jsem měřil, v pořádku.
orob
Založen: Jul 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Mám úplně stejný problém.Zcela vyhořelý zdroj,jediné co jsem vyčetl je,že IO je STRF 6454 nebo 6456.Asi objednám 6454 a uvidím.Dám vědět. Schéma nikde není.
daton
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Orobe objednej STRF 6456 ten tam mám já funguje i když nevím jestli to napětí 147 s 40W žárovkou jako zátěží je správné potřeboval bych to s někým porovnat.
daton
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Tak jsem zase dělal pokusy a potřeboval bych pomoci s hodnotami odporů u teto mrchy, mám tam velký odpor co jde na modulátor má označení r332 proužky na něm (pokud jsem je dobře identifikoval jsou hodně vypálené stejně jako u ostatních odporů) udávají hodnotu 1k2 ale naměřil jsem na něm 3k3.
Dále napájení signálových obvodů jde přes dva stejné, tedy podle barev proužků (opět vypálené), 100ohmové odpory ale po vyletování má jeden a to r632 přesně 10k a druhý r633 přesně 15k ale upozorňuji podle barev proužků by měly být uplně stejné. Prosím pány kteří mají tuto televizi rozdělanou jestli by mi hodnoty těch odporů nemohly přeměřit, když už není to schema. Dík
Jo a jestli si náhodou někdo vzpomenete, kolik voltů má být na tom imp. zdroji.
daton
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Tak že odpovím si sám. Stabilizátor na sekundáru impulsaku je SE140 což je 140V stabilizátor a stabilizuje zdroj na 140 - 141V. Tak že jsem vyměnil optočlen a je to v pořádku. Ty odpory jsou skutečně tak správné jak jsem je naměřil. ty čárky které mají určovat hodnoty jsou skutečně vypálené a vypadají všechny stejně tak že když vám odpor odejde tak tam podle čárek dáte naprosto jiný odpor a budete se divit proč ono to nejde když je prokazatelně barevně shodný s tím druhým.
Fakt je že to mám horizontálně roztažené ale vím to jen z menu nedostal jsem tam žádný obraz a navíc mě tam zlobí ty zpětné běhy obávám se že bude ještě něco v signálové ceste protože na na ovladač to funguje alespon se mění čísla.
daton
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Ještě mám jeden problém řádkový rozklad mi jede s frekvencí 12,5khz což je špatné a nedosynchronizuje to ani obrázek posílaný přes cinche přes kanálak tam zatim nic dostat nemohu jen aby to nebyl signálový združený procesor nn5189
daton1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Tak jsem asi druhej. S tím nízkým kmitočtem horizontálu jsem vyhořel a to doslova. Nepomohla výměna nn5198k a a při měření odešel konec a samozřejmě i zdroj. Tak nevim jestli to rozchodím.
orob
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se opět dostal ke slavné Inspiře.Vyměnil jsem strf ve zdroji,nějaké odpory a pustil jsem ho na žárovku.Vše ok.Zjistil jsem ale ještě vadný koncový tranzistor řádku-výměna za dobrý.Připojil jsem vn a zdroj opět vyhořel.
