Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 16:08    Předmět: Citovat
skusim to na bratovy,to bude sranda,alebo este lepsie,spravim to a v skole to pripevnim na ucitelsku stolicku.su cele zelezne,sak ich poznate.pripravim si fotak a to budu zabery.LOOOOL..asi by som sa nezdrzal smiecu keby som mal 2 zo spravania
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 14:16    Předmět: Citovat
ludia a co tak tam hodit VN trafo z TV???ja len tak ....co myslite???
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Zdravím vidím sice že tohle téma je už starší ale neřešil někdo nějaké zapojení aby bylo hodně mobilní??Např.na nějaké baterie??Mělo by se to vejít na koně do brašny..předem děkuji.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Sak si sprav AKO na F niekolko KHz (nvm na akej f. pracuje tv vn trafo pogoogli) a smar tam to...a nemas problem....omg
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Photomaniak napsal(a):
Tu ohradu chces jak dlouhou? 10m? 10km? Jak dlouho si predstavujes ten provoz na baterie? Minuty? Hodiny? Dny? Do ty brasny se ma vejit jenom ohradnik, nebo i 5-10kg PB AKU? Moc obecnej dotaz...na to se nedaji cekat odpovedi, upresni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Marko5211
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:55    Předmět: Citovat
kedze to chce mobilne tak mam dojem ze to ma byt skorej nieco ako paralyzator....a nejaka mala bezudrzbova aku baterka nejaky ten spinac....co tam chces upresnovat????
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 3:25    Předmět: Citovat
No mělo by to být cca na 30-40m.A výdrž několik dní..Protože je to na cestování s koňmi a v přírodě to není kde nabít..Omlouvám se za další odmlku.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Na to by ti moh stacit tenhle, postavis to za par korun pomalu ze soucastek vytezenych ze stare televize:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=ohr
Odber to ma na 12V bajvoko 200mA, takze s gelovkou 12V/7Ah, vaha do 3kg, by ti to melo 30-40 hodin vydrzet v pohode(predpoklad pro uvahu je, ze ty kone v ohrade nebudou porad, ze na nich budete taky jezdit...pokud budou porad zavreny, musis dat AKU s vetsi kapacitou).
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Tohle by asi mohlo stačit..Díky Cool Jen ještě přemýšlím jestli by se třeba nedalo použít zapalování (zapalovací trafo) z motorové pily.Bylo by to ještě menší.. Cool
Naposledy upravil Photomaniak dne čt červenec 16 2009, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Tohle by asi mohlo stačit..Díky Cool Jen ještě přemýšlím jestli by se třeba nedalo použít zapalování z motorové pily.Bylo by to ještě menší.. Cool
Unika ti podstatna vec...tady nejde o velikost, ale o to, kolik to da energie na vystupu ty indukcky. Tahle z auta na 12V je na hrane, na kone to je minimum. Pochybuju ze ta z motorovky da minimalne stejne, ostatne si to vyzkousej sam. A kdyz to vezmou potvory hrivou, tak jim to pres tu vrstvu chlupu prd udela(a ze se to jedna hatatitla naucila rychle). Proto ted delam pro kamose na silnejsim ohradniku.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:39    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To je vlastně pravda.. Ono člověka by to koplo dost ale u toho koně je to jiné..Jen mi jde o to aby to bylo co nejmenší.. Rolling Eyes
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Záleží na poměru vinutí. Ty z Favorita by měly makat někde od 3V takže by tam měl být asi větší rozdíl než nějaká obyčejná indučky ze škodovky, ty jsou dělaný mám pocit na 8V.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:57    Předmět: Citovat
ano ale zalezi ako ju budes budit aby si ju nepresycoval.... a zbytocne neplytval energiu na teplo...ved horuco je uz dost. Cievky urcne pre elektronicke zapalovanie daju viac energie.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Ohradník s indučkou ze Š120 stačí na asi 500m ohradu s koňma, na ovce používám jiný trafa (továrně vyráběný-kdysi jsem je tady dával do nabídky, ale nikdo neměl zájem), sice mají výstupní napětí pouze 10kV oproti indučce ta má kolem 20kV, ale tohle je hodně tvrdý, na 1km ohradě to klesá asi jenom na cca 6kV (nesmí tam podrůstat tráva) jinak je to míň, takže s přehledem nakope i ovcím.
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
O tom nevim covece...ted by bodly, asi uz je nemas co? Confused
Strana 3 z 10
