Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po březen 20 2006, 11:28 Předmět: Thomsom chasi TX807
Kdo poradí s pískajícím pulsním zdrojem. Ve standby je potichu zapnu, obraz zvuk vše OK, ale trafo řve. původně tam bylo vadné VN trafo to jsem vyměnil napětí B+ 115V a ostatní jsou dle dokumentace OK.
Zaslal: po březen 20 2006, 13:30 Předmět:
Huráá, po delší době měření se to podařilo. Na otočlenu jsem měřil oscil. co se děje při startu a později když naběhne TV. Šum který byl naměřen odpovídal zvukům i frekvenci pískání, célé se to rozkmitalo.
Na sekundáru jsem podobný šum naměřil na optočlenu a LM 431 zablokování napájení kondem proti zemi nepomohlo ale uspěl jsem 10k/63V na LM 431 pin 1 a 3 .
Máte někdo podobné zkušenosti, mohu to tak nechat. Dík za konzultaci.
v dílně jsem sám a nemám ským pokecat.
