Asi obě svítí na elektrony a tak jedna sežere všechny elektrony a na druhou zbydou jen díry a tak nesvítí. Je třeba dávat do séri jednu elektronovou a jednu děrovou.
Vedel som, ze ak zapojim do serie ziarovky 12V/21W a 12/45W, tak jedna bude svietit a druha nie, ale ze je to tymi elektronmi, tak to som nevedel.
Dakujem za informaciu, uz budem aj Ja mudrejsi.
Zmazane.
Naposledy upravil fero7 dne pá červenec 03 2009, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 03 2009, 11:25 Předmět:
p1p4 napsal(a):
Já mam 2 modrý LEDky z GMe. Když se zapojí do série, svítí pouze jedna. Když zkoušim každou LEDku zvlášť, tak svítí jedna i druhá. To mi fakt hlava nebere. asi nový, čínský zákony
To je jak námět na kouzelnické vystoupení někde na setkání radioamatérů v Holicích.
Logicka hadanka:
Ak by bola jedna z nich prepolovana, ktora by svietila?
1.Svietila by ta ktora je zapojena v priepustnom stave,
2.Svietila by ta ktora je zapojena v nepriepustnom stave,
3.Svietili by obidve.
Zaslal: pá červenec 03 2009, 11:56 Předmět:
fero7 napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Nemáš v sérii jednu z diod přepólovanou?
Logicka hadanka:
Promiň, já to nepochopil. Musíš trochu víc polopatě.
Zaslal: pá červenec 03 2009, 12:22 Předmět:
p1p4 napsal(a):
stepa napsal(a):
p1p4 napsal(a):
A kdyz je zapojujes do serie, jaky napeti na ne prikladas?
nejsem tak blbej abych nevěděl, že musim dávat minimálně dvojnásobný napětí a do serie odpor. Ale jedna prostě nesvítí, ale proud přes ní evidentně téct musí, napětí je na ní taky akorát
Jaké je celkové napájecí napětí, jaké je napětí na svítící LED, jaké je napětí na zhasnuté LED, jaký je tam odpor?
On totiž proud může za určité situace téct přes LEDku v obou směrech.
Už sem psal že bylo všechno dobře, na svítící i nesvítící LEDce. Možná je ještě někde mam, nebo sem je vyhodil. Ale já sem to uvedl spíš jako zajímavost když už tu David ty LEDky nakousl.
Zaslal: pá červenec 03 2009, 20:16 Předmět:
Davidus napsal(a):
bacha na to, taky se mi to stalo, jak těma LEDkama teklo 5mA tak některý nesvítily, přepolovaný nebyly, a samotný svítily číňanum mobile
A to tě nechalo v klidu?
Vždyť je to nesmysl a v rozporu se známými zákony.
Nebo něco z toho, co tvrdíš není pravda - v sérii tekl jiný proud než u jedné ledky. Nebo bylo celkové napětí nedostatečné. Nebo byla jedna v mrazáku a druhá ne. Nebo kecáš.
Jaká další neznámá veličina ještě rozhoduje o svitu ledky, kterou protéká jmenovitý proud, je na ní jmenovité napětí, to všechno za pokojové teploty a ona ne a ne svítit. Neviditelné záření, které trefí jen jednu z nich?
Možná to jsou inteligentní ledky určené k osvětlení vánočního stromku (pro sériové zapojení). Mají v sobě elektroniku a přepínač, který přemostí svítivý čip v případě nějaké poruchy a přepne na záložní nesvítivou diodu. Podobně jako mají žárovičky na patici odporovou hmotu (bočník) a když se přeruší vlákno, ostatní žárovky svítí dál.
To, že něco neznáme, lépe - nedokážeme vysvětlit, neznamená, že to nemá svojí logiku, nebo že to je blbost. Existuje mnoho neprozkoumaného a vždy existovat bude.
Myslím, že smysl tohohle threadu byl spíše informativní, než aby se to nějak vážně řešilo. Ikdyž teorie Andrei je fakt zajímavá )))
ok, tak jak přijdu domů, vyfotím. Další co vim je že když sem je zkoumal, svítila některým třeba jen polovina čipu, a pakj to přeblikávalo... LED uplně divný občas některá zhasla, některá která nesvítila se rozsvítila tak co..
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=61 jinak tu je s těma LEDkama hotová osvitka
k těm LED, LED zapojená seriově s ostatníma po chvíli provozu zhasla, a ostatní svítily zas trošku jinak možná i víc, pak sem ji vypájel, dal zvlášť a svítila, když sem ji dal zase tam tak nesvítila, a pokud sem led napájel přes mustek ze sítě (samozřejmě s omezovacím odporem a podobně) bez filtrace, tak se občas rozsvítila, někdy zas zhasla, někdy divně blikala. Spíš bych to připisoval tomu že má nějakej vadnej čip, je možný že se čip zahřeje a nějak zkratuje a ostatní LED svítí a tahle ne... vzhledem k tomu že mělo několik LED na čipu bublinu bych se nedivil. Taky to muže být třeba rychlejším náběhem napětí, v té osvitce ty LED nabíhají pomalu, zatímco když je zkouším, připojuju už na zaplej zdroj přes odpor, nic jiného mě nenapadá. Každopádně jsem rád že mě ten zbytek LED svítí normálně.
A nikoho nenapadlo zmerať napr. UV detektorom či naozaj nesvieti?
Kedysi som čítal na NETe, že napr. UV laserové LEDy sa vyrábajú z bezpečnostných dôvodov tak, že jetam ešte jedna dioda svietiaca vo viditeľnom spektre, aby niekoho nenapadlo pozerať omylom do zapnutého čipu, v ktorom by nič nevidel.
U infra LEDov to nie je tak nebezpečné. Ale podotýkam, že sa jednalo vtedy určite o laserové! Na druhej strane, nechať sa omylom opekať UV svetlom, hoc malým výkonom... Nepoznám všetky normy ktoré majú výrobcovia dodržať pri súčiastkách ktoré môžu potenciálne predstavovať ohrozenie a sú určené pre komerčné účely.
Yan
Strana 2 z 3
