regulace lodniho elektromotoru na 12V K.O
pagotamd
Založen: Jul 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 12:29    Předmět: regulace lodniho elektromotoru na 12V K.O Citovat
prejel jsem si cast sveho lodniho elektromotoru autem ,tu plastovou cast kde je zabudovana i regulace rychlosti
puvodne mel motor 5rychlosti a 2jako zpatecka na plny vykon odber asi 50A
ve vysypane regulaci jsem nanasel niz zvlastniho otocny segment a par plíšku
do regulace vedou dva kabely cerna+cervena primo z baterie
z regulace vede dale cernej+cervenej+modrej+zlutej kabel duralovou trubkou primo do motoru
potreboval bych vedet jestli lze zapojit motor nejak naprimo prez jeden spinac a bud bude motor vypnuty nebo pojede na plny vykon "puvodne 5ta rychlost"
dekuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 13:47    Předmět: Citovat
mělo by to jít, při startu bude velkej proudovej odběr, ale pokud budeš mít kvalitní spínač...
a nebo si postav obyč PWM regulátor a mužeš výkon regulovat pomocí potenciometru Smile
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 14:07    Předmět: Citovat
ještě pozor! je to DC motor? nebo jakej? Pač to vypadá že je tam střídavý Sad
Pokud obyč DC tak třeba s malou upravou http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XN244&of=1&inc=detail&gesid=GES07800037, s několika upravama (je tam schema)
pagotamd
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:02    Předmět: Citovat
vyfotil jsem jak ta regulace vypada ,ty kabely omotane cernou paskou jsou privod z baterie ,foto mizerne ale fotak ma nekde manzelka a uz nevi kde o)
tendle motor uz bych pouzil pouze jako pohon mojeho specialniho kajaku ,takze by bylo dobre reseni udelat pouze nejaky vypinac zapnuto-vypnuto a aby mohl byt 2m od uchyceni motoru na konci lode
dale bych se chtel zeptat: jeste nez jsem motor poskodil musel jsem prodlouzit kabely od baterie z puvodnich 2m na 4.5m -nemuze mit takto prodlouzeny kabel nejaky negativni vliv na spotrebu proudu ? a vykon motoru ,muj special jezdil sice nadherne ,ale chtel bych to overit, protoze jsem elektro lama
pokud moje upravy kajaku pro elektropohon chci mit dotahnute dokonce ,musim zacit studovat Razz
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  133.19 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  113 kB
 Staženo:  100 krát
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:38    Předmět: Citovat
To vypadá. že je to "jen" přepínač, který kombinuje vinutí pro jednotlivé rychlosti. Žádnou jinou regulaci na obrázku nevidím.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:45    Předmět: Citovat
zajímavej přepínač na 50A... silové kontakty, pak není co řešit pokud ti nevadí že nebudeš moct regulovat výkon, tak si dej jen vyp/zap ale nějakej kvalitnější aby se ti hned nespekl
pagotamd
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:59    Předmět: Citovat
tu je jeste detajl tej regulace"prepinace" po rozebrani popraskanejch dilu
jak to mam zapojit naprimo-aby motor bezel napno, tak abych mohl umistit vypinac zap/vyp nekde v pulce kabelu od baterie k motoru ?
nevim hlavne jak napojit ty dva kabely z baterie na ty 4 co vedly z toho prepinace rychlosti
 Soubor:  Snímek 003.jpg
 Velikost:  78.82 kB
 Staženo:  87 krát
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Kdybych to řešil já, tak se snažím složit alespoň přibližně přepínač do původního stavu a podíval bych se, které kontakty (dráty) jsou v jednotlivých polohách propojeny. Pak si vyber jen polohu která se ti hodí a propoj dráty stejným způsobem. Jeden drát přeruš a dej na něj vypínač dimenzovaný na maximální proud. Pokud to cheš ovládat na dálku, nemusíš tahat silné dráty, ale použij dráty původní a na dálku si přitáhni jen ovládání patřičně dimenzovaného relé. Relé bude v okamžiku sepnutí odebírat nějaký proud v řádu 100vek mA. To je ale docela zanedbatelné proti odběru proudu motoru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Akurat to rele na 50A asi nebude uplna sranda.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:50    Předmět: Citovat
tak víc relé paralelně by šlo použít, ikdyž je to takové...
co stykač?
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Relé 80A
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=634-554
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
co stykač?
nešlo, nejde totiž o průběžný proud ale o impulz při zapnutí a jedno z paralelních relé bude vždycky rychlejší.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:58    Předmět: Citovat
ty dráty nevypadají , že by byly určené na 50A . Nevím jak je to zapojené, jen mě napadlo soused přinesl na opravu synovo auto na 12V aku s dvěma motory a mělo dvě rychlosti které se řadily pomocí přepínačů, 1: motory do série 2: motory paralelně , ale jinak myslím, že 30A autorelé to v pohodě zvládnou.
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:10    Předmět: Citovat
zdravím,napiš o jaký typ (výrobce )se jedná...pár jsem jich už opravoval,neměl by být problém sehnat originál nebo podobný...a takové proudy tam opravdu netečou...byl zabudován v rukojeti řízení?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 19:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Davidus napsal(a):
co stykač?
právě, nad tím sem se taky zamýšlel Rolling Eyes následnýmu proudu by to pak nevadilo, ale při zapnutí by se u jednoho víc opalovaly kontakty. Nebo přes trand, ale to už bude lepší to relé...
