autozásuvka
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:09    Předmět: autozásuvka Citovat
Zdravím, potřeoval bych poradit s koupí autozásuvky na 12V, měla by být vodotěsná. Potřebuji ji na hasičské auto AVIA, pro připojení přenosného světla. Vůbec nevím, kde a jakou koupit, dík za radu
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Proc musi byt na tech 12V vodotesna?
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Předpokládám že bude někde na vnější straně vozu aby byla přístupná při zázahu. Nejde tady asi o úraz el. proudem ale aby to nezrezlo a neshnilo. Ale opravdu neví jestli něco takovýho je, ptej se v motodílech, uvidíš.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Tak použij tu sedmikolíkovou co se používá na přívěsy.
xtyo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:55    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
vodotěsná proto, aby když třeba prší při zásahu, tak aby do ní nenateklo a nezkratovalo třeba...
xtyo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
ta je moc velká a zásuvka je nahoře v autě a nebylo by ji tam kam přomontovat...nejlepší by asi byla nějaká zásuvka jak do autozapalovače, ale s nějakou kritkou
xtyo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:00    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
zkusím se tedy poptat, nemáte nějakou radu, kde takový obchod můžu být?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:15    Předmět: Citovat
xtyo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:17    Předmět: Citovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Nedavno som na nivu montoval nieco podobne a mozem potvrdit, ze ponuka je na beznom trhu uboha. Asi najlepsie by boli vojenske eserky, no netusim kde ich kupit. Nakoniec som pouzil http://www.sos.sk/?str=371&artnum=36558 je to vodotesne prevedenie, som s tym spokojny.
xtyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 15:35    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
seženu to někde i v ČR?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Vodotěsná být nemusí a pokud by do ní zateklo, tak od toho je vhodné mít tam dirku a pokud do ní naprší, tak 12V je na "zkrat" sakra malé napětí Laughing
Takže vodotěsná netřeba.
Motorky taky nemají vypínače na řídítkách vodotěsné!!!
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Nejde ani tak o skrat, ale o oxidaciu. Voda je previt, v zime dokonca s primesou soli a korozia taketo obzvlast vypecene podmienky miluje.
