OTF 488, obraz zesvětlí a nebo ztmavne
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:07    Předmět: OTF 488, obraz zesvětlí a nebo ztmavne Citovat
Zdravím,
velmi nepravidelě se objevuje tato závada (viz.foto),kdy obraz zesvětlí a nebo ztmavne s nádechem buď modré nebo zelené a objeví se zpětné běhy,vše max. v délce 1-2 sekundy,pak je obraz gut a TV šlape třeba týden než se zase projeví závada (na 1-2 sekundy). ,,Tipnul" bych to na koncák RGB -TEA 5101.
Prosím o Vaše názory.
Předem díky.
 Soubor:  Snímek 022.jpg
 Velikost:  135.29 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  Snímek 023.jpg
 Velikost:  176.33 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Snímek 024.jpg
 Velikost:  161.88 kB
 Staženo:  87 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Co U G2, napětí drží? Když to stačíš vyfotit tak by to šlo i odměřit. Trimr reaguje, co studeňák?
dajda
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Laughing Synové byli připraveni s foťákem a sem tam se podařilo odfotit.Jinak studenty,kondy,O.K. Pokud mam rozdeklováno 4-5 hodin fachčí a pak už nestihnu odměřit.Jinak trimr reaguje,rezerva tam je.Za normálního stavu naměřené hodnoty +- O.K.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Ak nemáš, skús si požičať multimeter, ktorý zaznamenáva MIN a MAX hodnotu-v tomto režime sa sám nevypína po x-minútach, tak by Ti to mohlo pomôcť zmerať nejaké napätia. Ja používam napr. METEX 4650 alebo tak nejak. Ale túto funkciu mávajú aj iné trochu lepšie meráky.
okikoo
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Odchadza Ti VN trafo - prska. Je otázkou času, dokedy to TEA vydrži.
Mal som podobný prípad. Postup búde nasledovný: najprv Ti odíde TEA, po jeho výmene Ti telka pôjde možno 1-2 mesiace a možno aj menej, a potom odíde VN trafo nadobro. Na Tvojom mieste by som menil trafo ihneď.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 22:25    Předmět: Citovat
,,okikoo": máš čiastočne pravdu. V tom, čo nemáš - trafo neprská, aspoň o tom nepíše. Ale môžu to robiť prechoďáky na trimre Vn-ka, ale aj to TEA.
,,dajda": ak máš chladiaci spray, skús streknúť na to TEA. Dnes som to mal na OTF 473...
dajda
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 12:17    Předmět: Citovat
to Mysteri: Přesně tak - trafo neprská,žádné pazvuky.Sprej sem ještě nezkusil,páč ta svině teď fachčí od rána do večera jako by nic. Mad Až mi dojde trpělivost prubnu to TEA je to za pajdu (čili snazší možnost Embarassed )
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Ja si myslým,že odchádza obrazovka,pravdepodobne sa tvorí zvod katódy a UG2,možno sa mýlim,ale mal som taký prípad
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 17:00    Předmět: Citovat
A nemoze to robit aj patica obrazovky?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
mirosne napsal(a):
Koukni na ty obrazky,vypada to jako kdyby byla jedna z katod pryc(s tim potencialem na Ug2)??
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Može to robiť aj petica
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Myslel som zvod medzi katódou zelenou a gnd alebo zvod proti UG2,moze byť zlý aj trimer UG2
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:22    Předmět: Citovat
máš pravdu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Já jsem měl podobnou závadu tuším na CTV 462.Obraz nepravidelně zčervenal a naskočily zpětné běhy.Tento stav trval také nestejnoměrně dlouho.Prošel jsem kde co,jak už jsem byl z toho zblbnutý.Zaměřil jsem se hlavně na RGB zesilovač,jeho napájení atd.Nejprve jsem vyměnil patici,nepomohlo.Nakonec jsem dal celý modul o kterem jsem věděl,že je 100% dobrý.Televizor běžel s tímto modulem bez nějakých dalších průvodních jevů.Tak jsem v tom vadném vyměnil TEA5101B a byl problém vyřešený.
Možná,že to bude i u Tebe ten samý problém.
