Tesla AZK 052
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Pomůžete mě prosim někdo s tim Azk052 ? Děkuju předem.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Když nebudeš anonym tak se jistě najde někdo kdo ti rád pomůže. Wink
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 18:33    Předmět: Citovat
limak napsal(a):
Ujišťuju tě, že karty z ADJ do TB pasujou (kromě kapacitní baterie 12 G, která je tam přiletovaná. Ty konektory na kartach jsou všude stejný, dávali to i do Almesů (čsl. Rack). Jediná deska vst. zesil. tam dobrotu dělat nebude, na to vem jed. Ty TBčka jsou v podstatě oplechovaný ADJ. Jinak je taky zapojená deska signalizačních obvodů. V ADJ chybí signalizace přetížení tlak. repráků, k čemu by tam taky byla. Mam to dzkoušený, známej sehnal dvě ADJčka a v práci jsme s tim skusily všechno možný... Je fajn, že to nemusíš hlídat, je to vysoce spolehlivý a hlavně blbůmvzdorný. I když kdo ví co to udělá, když do výstupu pusstíš třeba 380 V z motor. zásuvky. Takovej nekňuba se snad ani nenaje Very Happy Very Happy Very Happy
To jsi mě zvednul ze židle, rozdělal jsem TB 500B a porovnal s moduly od ADJ. Teď už připouštím že moduly můžou být záměnné ale při vizuelním porovnáváním jsem našel pouze jednu!! stejnou desku a to zdrojovou. Vstupní díl, signalizace i budič je NA POHLED! jiná, nevylučuju ale že elektricky jsou totožné. Ale zkoušet je prohazovat nebudu, byla by to škoda a přidělaná práce.
limak
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Pomůžu tě s tim exotem, ale musíš se zaregistrovat, jinak né ! Nic to nestojí a nemáš se zač stydět - všichni tu jsme přihlášený.
lojzek02
Založen: Jul 06, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Tak už sem registrovanej. Pomůžeš mi s tim Azk052 ?
limak
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 17:21    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil limak dne čt červenec 09 2009, 22:31, celkově upraveno 2 krát.
lojzek02
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Díky za to schma. Stejně mi to ale nejde. Kd503 jsem vyměnil ze zdravý z toho jednoho šuplíkovýho a nic. Pojisky už alespoň drží. No dobrý teď se tu ještě začoudilo ze vstupní kartičky. Schořeli tu odpůrky 10 ohm. Vyměnim celou kartu.
limak
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Nic tam nestrkej, ty karty z 635tek jsou ODLIŠNÝ. Pořádně si prohlídni obě schémata i ty karty, zdání klame !!! Tu upravenou (3AK 060 79) na první pohled poznáš, protože má zelenej ochran.lak ze strany spojů, tim to ale nekončí... Smile To že tě vzplanuly emitorový odpory nasvědčuje tomu, že budou proražený i KF507/517 v konc.stupni budiče. Stává se to často. Při průrazu KDček totiž napěť. špička přez budící trafo odpraví i zmiňovaný KFka (nebo aspoň jedno z nich). Dej to tam z těch 635tek. Jinak nezkoušej to bez EP, stačí sebemenší neopatrnost a jsi zas na začátku Smile K seřízení použij klasika servis AUA 230, AUC 2100, nebo kterejkoliv od zesíků řady Studio...130. Bacha na kmitání, to je tam taky všechno vysvětlený. Někdy stačí vyměnit keramickej polštářek C5. Celý zapojení je v podstatě jednoduchý a neni v tom žádná záludnost, musí to frčet......
limak
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Zdravim. Chci poprosit nemáte někdo servis nabo aspoň schéma k zesíkům AZK 221, 222 (pozdějš A 2200, 2400). Jsou to bigbítový konce 2 x 200 W a 2 x 400 W/4 Ohm. Moc se to nevidí, oba jsou už sametový (po tunelu Tesly Vráble to dělal Teson a pak Tesaudio Vráble). Koncepce zapojení je odlišná než do všeho cpaná AUJ 637. V konci by to mělo mít KD 3773 nebo KD 15003 (MJ 15003). Jsou to stejný nezmaři jako zmiňovaná 637čka. Dokonce snad i stejný zapojení měl ústřednovej konec AUJ 400 (400 W/100 V). Klidně i zaplatim.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:28    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Ale kdo, když to místy vypadá na samomluvu? Tady je to trochu schíza, hele:
Uživatelé zasílající příspěvek z této IP adresy
limak [ 12 Příspěvky ]
anonym [ 3 Příspěvky ]
lojzek02 [ 2 Příspěvky ]
keyml [ 1 Příspěvek ]
Jestli jste sousedi na jedné bráně, sejděte se a pohrabte se v tom spolu.
Jestli jste jeden, něco s tím dělejte.
Naposledy upravil Hill dne ne červenec 19 2009, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
limak
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá...
 Soubor:  IMG_0358_AMP.jpg
 Velikost:  102.25 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  A 2400_.jpg
 Velikost:  57.39 kB
 Staženo:  150 krát
limak
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 22:04    Předmět: Citovat
OK, Hille. Nebudu tady už víckrát oxidovat. Jestli můžeš, SMAŽ MĚ ! Bude to lepší.
ojamen
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi kde se ten silnejsi zesilovac da sehnat?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Bazary, inzerce...
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:17    Předmět: Citovat
limak napsal(a):
Ale já tě nechci mazat, nic proti ničemu, jde jen o to, že blbě vypadá, když zrovna o prázdninách spolu diskutují dva až tři uživatelé se stejnou IP v jediném vláknu (během školního roku to tak nezvyklé není). To snad uznáš.
Co mě zajímá, je, zda jde o více unikátních uživatelů na jedné IP, nebo jde o čtyřjedinou identitu.
Strana 5 z 6
