Náhrada dálkového ovládání Otava 3742
Kolemjdoucí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 17:45    Předmět: Náhrada dálkového ovládání Otava 3742 Citovat
Zdravím všechny, jak už jsem psal v jiném příspěvku odešla mi TV a tak jsem musel vyndat záložní je to Otava 3742, bohužel k ní nemám d. ovladač myslel jsem, že na ni půjde Philips ale nejde. Mám univerzal Philips SRU 5030 ale v seznamu kodů není Otava uvedena, tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví od jaké jiné značky by mohli kody fungovat. Díky. J.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Kolemjdoucí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Díky, nový ovladač kupovat nechci je to jen záložní TV a ovládám vše setoboxem, jen bych potřeboval seřídit trochu obraz - barvy a pod. na předním panelu to nejde.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Kolemjdoucí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Ta TV je od popelnice, někdo ji vyhodil protože má nefunkční vstup na anténu. Patrně stála u stěny a jak se opíral kabel o stěnu tak se tam asi utrhl spoj. Ani se to nebudu snažit opravit protože používám scart na setobox a televizi mám jen proto kdyby nějaká doma klekla tak abych měl na co koukat, jinak leží v komoře. Ovladač bych koupil i levněji v aukci, ale nechci ho kupovat protože mám universál a než mi dojde domů už můžu mít tamtu televizi opravenou. Za tu rozbitou jsem dal 25000Kc tak asi moc nešetřím.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Utrhnutý anténny vstup = cca 20-30min. práce.
A to, že v manuále toho univerzálu nie je ten Tvoj typ, neznamená, že nepôjde. Skúsil si automatické vyhľadávanie kódu? Vždy sa objaví nejaký kód, ktorým, aj keď nie na 100% sa dá TV ovládať. Minimálne jas, kontrast, zvuk a prepínanie predvolieb.
Kolemjdoucí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 21:22    Předmět: Citovat
No to mě taky mohlo napadnout, tak jsem to udělal a automaticky taky nic nenašel, takže tenhle universal to asi nebude umět s žádným kodem.
Díky za radu.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Ak máš na blízku predajňu, kde predávajú univerzálne DO, tak sa s nimi dohodni: Zoberieš si 1-3, necháš im zálohu, doma odskúšaš. Ak má univerzálne MAKy, príp. THOMSON, tak tie Ti odporúčam skúšať ako prvé.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Na to, aby kupoval další univerzál do baráku (pokud by pouze nevyužil ten zapůjčený k naladění a zapaměťování analogových hodnot), to už radši může koupit tu náhradu, nebo radši repliku originálu - když bude chtít mocímermo ušetřit Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Honzo, možná že mají ještě něco Vacově. Nechť si tam ten šetřílek zavolá..
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Což o to, s touto to vysvětloval, že do ní nemíní investovat - to mu neberme.
On ale nechce nějak moc investovat ani do pořádné Philipsky: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29851&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Kolemjdoucí napsal(a):
No kdyby to někdo udělal do 1000Kc tak není co řešit a nad opravou samodomo ani neuvažuji. Kdyby měl někdo zájem o melouch tak bych byl pro bydlím na praze 4.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Tak nech "setri" a kupi za 25 litrov nove LCD.
Kolemjdoucí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Diky za reakce, podobna funkcni Orava stala v aukci 120Kc tak asi nejsem jediny kdo do ni nechce investovat. A co se tyce te Philipsky ja bych do ni investoval, ale kde mam jistotu ze za par mesicu neodejde zase neco jineho, je ji preci jenom 8 let. A s dnesnimi cenamy servisu to opravdu nema budoucnost, dnes jsem volal do 3. servisu a vymena trafa stoji ve vsech 2500-3000 , ze pry trafo stoji 1500 tak nevim co si o tom mam myslet, teda asi vim, ale psat to sem radeji nebudu.
