Vypadá to na souběh více problémů. Zákazník koupil stroj a vlastně na něm ještě neudělal ani střih. Nejdříve měl vadné uhlíky, ty vyměnil, stroj mu nějakým způsobem šel, ale přejížděl horní úvrať.Pak se mu zablokoval a v současné době ( kdy mě zavolal ) mu nejde žádný pohyb po stlačení dvouručního ovládání.
Současný stav: Motor naběhne, přepne do trojúhelníku, po zmáčknutí tlačítek dvouručního ovládání se nepohne. Stroj je v horní úvrati, ale je nadále blokován. Vstup z tlačítek na desku elektroniky funguje. Byly vadné nějaké spínací kostky na hlavním ovládacím panelu, ale nemůžu se domluvit se snímačem otáček. Neustále mám na jeho kontaktech 27V/DC a na druhém 9V/DC. Mám podezření na jeho chybu, ale ty hodnoty jsou na desce i když ho odpojím. Mám popis vstupů a výstupů jednotlivých desek společně s návodem co dělat v případě poruchy, ale rada vyměňte desku je 25 let po narozeninách stroje bezpředmětná.
Pžemýšlel jsem, že celou elektroniku vyhodím a pořeším ovládání pouze relátkovou logikou ( jak to řeší současné mechanické nůžky ), ale narazil jsem na problém s napájením spojky. Zkusil jsem 220V/DC, ale stroj hodně přejížděl po odpojení napájení spojky. Dočetl jsem se, že napájení je nějakých 110 - 190 V/DC a že se v průběhu střihu zmenšuje. Potřeboval bych náhradní schéma zapojení napájení spojky. Už jsem to viděl u jiného zákazníka, sice u 6,3 nůžek, ale fungovalo to. Bohužel To mám k tomuto zákazníkovi několik set km a nevím kdy se k němu opět dostanu.
Dále mám strach, že i když rozchodím spojku elektricky, bude tam přetrvávat problém s přejížděním, o brzdě si již dle ostatního stavu stroje nedělám žádnou iluzi. Jelikož jsem rozebírku a složení ani seřízení tohoto typu spojky nikdy ani neviděl, natož dělal, sháním proto někoho kdo by do toho se mnou šel, nebo firmu nebo řemeslníka, která má zkušenosti s tímto typem nůžek a převzala by tuto opravu.[/u]
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po červenec 06 2009, 7:53 Předmět:
Nemám sice zkušenosti přímo s těmito nůžkami, ale zeptám se - vypadá ovládací elektronika jako řada "zaplechovaných" desek s konektory URS značených přibližně 23, 23a, 24 atp?
Pro sepnutí spojky je důležité nastavení koncových spínačů vpravo vzadu pod krycím plechem,samozřejmě s špatným nebo špatně nastaveným snímačem otáček taky spojka nesepne,ještě se nasledkem přetížení přepalovala pojistka 80mA na nějaký desce.Spojka by měla i tak sepnout u
zamykatelným tačítkem seřízení,přejíždění nůžek je způsobeno špatným nastavením spojky,brzdy nebo koncových spínačů vzadu na vačce.
O jaké koncáky jde? Nejedná se o vačkové na hlavní hřídeli? Spojka nejde sepnout ani zamykatelným spínačem pro ustavení do polohy. Tímto spínačem pouze vypnu chod motoru. Ten spínač určený pro typování by měl být předpokládám nezávislý na dvouručním ovládání a na poloze vačkových KS, nebo vačky přeruší chod když jsou nůžky v horní úvrati?
Potom by mě blokovala pouze kontrola otáček nebo přetížení. Hlídání přetížení jsem si sprovoznil a to se mi nezdá jako to rozhodující při tomto problému.
Zajímalo by mě jestli opravdu neexistuje nějaké náhradní zapojení ovládání těchto nůžek. V bazarech je plno těchto strojů a myslím si, že elektronika použita výrobcem je více méně mrtvá.
To jsou oni.Já si myslím,podle toho co píšete,že je špatné to čidlo otáček,jedno bych zřejmě našel.Další možnost je obrátit se na která se zabývá generálkama těchto strojů,kontakt na ně můžu sehnat.My je máme předělané na stykače ,je to myslím celkem jednoduchý.
Předělávka na stykačové řízení je opravdu jednoduchá, potřebuji vyřešit jen napájení spojky. Pro SETIHO, jestli máš nějaké kontakty budu ti moc vděčný.
