JVC AV29BH11EES (11AK41 100Hz)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 8:53    Předmět: JVC AV29BH11EES (11AK41 100Hz) Citovat
Zdravím,kamarád má uvedenou telku a někdy se stane když je teplo že při zapnutí naběhne ale hned vypne VN a jde jen zvuk. Rozdělal jsem ji a při ochlazení kolem procesoru jde telka pak zapnout,studenty jsem hledal ale není tam ,hned vedle pod plechem z vrchu je IO - M27W401 ale ve schématu jsem ho nenašel.Může to dělat samotný procesor že je vadný?
Když je chladněji tak telka naběhne normálně a jde třeba 2 dny.Někdy se jen kousne a nejde třeba ani vypnout ovladačem.
Díky.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Nemohl by to dělat XTAL X900 nebo ty malý keramiky?
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 22:09    Předmět: Citovat
No,hlavně to schema nějak nesedí a to mně sejří. 11AK41 je osazená něčím jiným než to je ve zkutečnosti.Asi značka´´JVC,, je šunt china.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 6:48    Předmět: Citovat
zdravím, podívej se na tenhle SM, jestli to sedí (EPROM 27W401 v blokovém schematu je) :
http://rapidshare.com/files/253280866/JVC_AV-29BH11_tv.pdf.html
(stažení - klik na "free user", čekáš asi 35 sec, potom klik na tlač. "download")
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Dík,je to ono.
