Programátor PIC
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 18:10    Předmět: Programátor PIC Citovat
Chtěl bych si postavit programátor PIC, ale nemám žádné schéma a nevím které je dobré. A také nevím, v jakém prostředí je dobré programovat. Ve škole programujeme v MPLAB IDE přes programátor ICD2. Programátor je velmi drahý a nechce se mi kupovat. Nemáte někdo nějaké schéma, které by se tomuto programátoru podobalo, a aby šlo programovat v prostředí MPLAB IDE.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 18:46    Předmět: Citovat
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
potyo1 jeto vlastne klon ICD2
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 19:00    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/clanky/pickit-2-313.html
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Používám MPLAB IDE, a pro programování jsem si postavil jednoduchý programátor pro sériový port. Pro programování používám progam WinPic nebo WinPic800(oba jsou v češtině).
Vycházel jsem z tohoto zapojení:
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_pic/index.htm
V MPLAB vytvořený .HEX soubor otevřu v WinPic a provedu programování.
 Soubor:  Programátor PIC pro sériový port.GIF
 Velikost:  23.13 kB
 Staženo:  332 krát
xtyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
a kde získám schéma, seznam součástek atd...? nikde sem to tam nenašel:(
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:07    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
Zkus JDM PIC programmer - ten poslední s dvouma tranzistorama. Stavěl jsem to, funguje bez problémů, na občasné naprogramování nějakého kusu při bastlení to stačí. Ale např. oproti Elnecu je asi 10x pomalejší. Naprogramování plné paměti u 16F648A trvalo víc jak minutu. Je to daň za jednoduchost a cenu, tohle se zbastlí ze šuplíkových zásob, kdežto Elnec stojí víc jak 20tisíc
Atlan
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Priamo je to tam na tej hlavnej stranke nad tym obrazkom. Klikni na napis ci je napisane potyo a stiahnes subor rar ten ked otvoris..tam je pdf obrazok atd.....
xtyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
dík
xtyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:20    Předmět: Citovat
ještě sem se chtěl zeptat, jakej je rozdíl mezi POTYO1 a POTYO2?
Atlan
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 17:28    Předmět: Citovat
http://www.icd2clone.com/w/images/c/cd/Potyo1-2006.12.07.zip
potyo2 ma odelovace na vystupe typu cmos4066 malo by to umoznit odpojenie ICSP vodicov od zapojenia a tym jeho sprvnu funkciu. nieco take ako ked vytiahnes programovaci konektor tu sa to ale urobi automaticky + je tam jeden speci IO na riadenie programovaiceho napatia.
viac sa dozvies tu http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=322
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Nedělej potyo, udělej si PicKit2.
xtyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 21:22    Předmět: Citovat
jankop_ napsal(a):
a jakej je mezi sebou rozdíl? jestli se mohu zeptat? máte s nějakým zkušenosti?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Mám zkušenosti s oběma. Dělal jsem potyo1, není špatné. Ale pak jsem koupil za 500Kč original PicKit2 a už bych ICD2 klon nedělal.. Při výrobě klonu ICD2 se budeš potýkat s problémy, čím vlastně ty dva jeho procesory naprogramovat a kolik chyb udělal jeho konstruktér.
xtyo
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 17:03    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Takže říkáš, že PicKit2 je lepší jo? A ještě sem se chtěl zeptat, v jakýžm programu pracuješ, při programování?
jankop
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Pochopitelně s MPLABem. Protože je to nejspíš jediné prostředí, ve kterémj funguje debugging. V nekterých případech má pochopitelně význam použít i software PicKit 2. Ale to používám nejvíc jako analyzátor.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
