Zaslal: ne červen 28 2009, 13:03 Předmět: Goldstar CF-29C36X
Pozdravujem všetkých na tomto diskusnom fóre. Mám zaujímavú závadu na TV Goldstar CF-29C36X, číslo dosky MC-51b111-36A (111-P07A). Po zapnutí je obraz normálny. Po čase sa vytvorí na pravej strane zvisla čiara hrúbky asi pol centimetra. Ďalej sa začína obraz sprava úplne zatemňovať ako by sa zatvárala opona. Nakoniec je vidieť len asi 1/5 obrazu. Ostatok obrazovky je celý čierny.pravdepodobnou príčinou môže byť VN trafo alebo chyba vo vychylovacích cievkách. Meraním som zistil že pri správnej funkcii je na IO TDA4687 pin 14 napätie 0,7V, pri poruche stúpne toto napätie na 2V. Je to vstup sancastle. Nakoľko nemám schému neviemsa ďalej orientovať. Prosím o pomoc prípadne radu kde túto závadu hľadať. Za radu ďakujem.
Mělo by být dobrým zvykem, když se tady někdo (v tomto případě Killroy!) v tvém problému nezištně angažuje, dát alespoň na vědomí výsledek "dané operace" - což se v tvém případě (jakože i v mnohých jiných!) nestalo
Servismanual LG: chassis MC-51B mám. Mohu zaslat - ale zase, jako většina zde registrovaných, svou E-mail adr. "tajíš" - není kam zaslat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 28 2009, 19:42 Předmět:
kokun napsal(a):
Prepáčte máte pravdu, mohol som aspoň odpísať, ešte raz sa ospravedlňujem, ten mascon 7451 po výmene kondíkov a IO vo vertikály TV spoľahlivo šľape.
__________________________________
Ten TV mal už i servisák, ktorý to robí 40 rokov. Taktiež si nevedel poradiť a tipoval vadné VN trafo. Keď si taký fachman tak poraď budem ti vďačný.
Poprosil by som niekohom na EB kto by mi mohol poslať túto schému. Vďaka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 29 2009, 17:44 Předmět:
jama napsal(a):
P.S. Nejen schéma, ale celý 55-tistránkový Servismanuál na chassis LG: MC-51B jsem ti opakovaně zaslal - pokud jej stále nemáš, vidím problém jedině v nesprávné E-mail adrese _________________ Honza - kokúň
Ďakujem všetkým za ochotu a pomoc, TV je už "opravený", vyfučala obrazovka pri nešťastnej manipulácií a tak skončil na čo bol určený a to len na súčiastky.
kozoka teraz mi môžeš odpísať ak chceš, kde mohla byť chyba.
Zaslal: st červenec 08 2009, 10:02 Předmět:
jama napsal(a):
Tak si to opravil ako "sviňa branku". Udělujem ti titul "M a l ý . d o v e d a"
Až ti po všech těch peripetiích konečně došel Servismanuál k té telce, tak z ní nakonec "vytvoříš" vrak _________________ Honza - kokúň
