Převodník USB- RS232
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 23:02    Předmět: Převodník USB- RS232 Citovat
Prosím, nemáte někdo vyzkoušený nějaký převodník USB- RS232, který by měl jet pod OS Windows vista a programem diagnostiky VAG-COM? Díky.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Nevim jak s Vistou, ale aby com kabel k Vagu vubec chodil, musi byt prevodnik osazen chipen FTDI, byvaji to vetsinou ty drazsi prevodniky.
Líp už bylo.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Pod pindowsom su problemy s casovanim uz i na rs232, ak to este vylepsis prevodom usb/rs232 a k tomu pod pistou, s tym asi budu problemy. Ak uz nemas nb s comportom, prejdi aspon na xp. Ako uz pisal kolega, ftdi by chodit mali, na xp.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 21:21    Předmět: Citovat
problem vetsiny prevodniku je, ze neumeji rychle ovladat signaly rizeni toku - napr. DTR, RTS, CTS atd... Takze aplikace, ktere tyto signaly ke komunikaci se zarizenim pouzivaji, mohou mit timeouty.
Prevodniky s cipem od FTDI tento problem nemaji.
ladislav37
Založen: May 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Ja som si vyrabal a pouzil som FT232RL na TTL a hin239 na RS232 a samozrejme DC-DC menic aby nebolo potrebne externe napajnie a funguje bezproblemov, full-duplex seriovka, nie iba rx a tx ako u vecsiny prevodnikov....
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 21:51    Předmět: Citovat
elektron napsal(a):
Koukni se na www.asix.cz , a navíc takové moduly se prodávají v GM-ele.
Jsou tam i drivery pro Win.
EXA
