Sanyo CE32LC81-C - po bouřce
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 9:54    Předmět: Sanyo CE32LC81-C - po bouřce Citovat
ahoj. kamarad mi dovezl toto LCD , nejde po bouřce zapnout. Je tam zdroj 17PW20, na větvi 400V podle pdfka naměřím jen 300V. 12,24 atd je všude nula. Nemá někdo s tímto zdrojem zkušenosti.. na co se zaměřit. Ještě jsem neměl čas se na to podívat, tak předběžně sonduju.
17PW20-1.pdf
 Soubor:  17PW20-1.pdf
 Velikost:  105.9 kB
 Staženo:  992 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Nefunguje PFC regulátor s IO IRF7314 (m.j. zvyšuje usměrněných 325V na 400V). První kontrola Q803, R29, R30 a samotný IRF7314.
flanel
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Ahoj, kamarád mě teď požádal, jestli bych se mu nezkusil podívat na tu samou televizi. Jednoho rána zkrátka nenaběhnul obraz. Podsvětlení svítí a prý dokonce i hrál zvuk. Ale obraz žádný nezobrazí. Nenapadá vás někoho, na co bych se měl podívat?
Našel jsem lehce nafouklý C806, tak jsem ho vyměnil (byl ale 1000uF namísto 470uF). Chování je však beze změny...
Výstupní napětí na zdroji jsem zkontroloval a víceméně odpovídají. Obávám se, jestli ten vadný kondík nepoškodil další elektroniku...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Skontroluj napájanie t-con pred poistkou aj za.
Pozdravuje Vás Martin
