BTV COLOR 4466
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 15:30    Předmět: BTV COLOR 4466 Citovat
Dostal se mi do rukou BTV přijímač Color 466, údajně po přepěťové špičce v síti. Podle vyjádření servisu s ohledem na stáří (rok výroby 1994) nemá cenu opravovat. Něco jsem vyzkoušel, ale na následujícím se nemůžu hnout.
Po zapnutí je VN, v případě napojení antény je zvukový doprovod, ale na stínítku jsou viditelné zpětné běhy a celkově bez signálu není běžný šum.
Toto je i při použití AV vstupu.
Lze přepínat jednotlé kanály.
Vypadá to, že jednotlivé barvy svítí naplno.
Schéma mám stažené z internetu, ale nemám osciloskop!
IO na desce obrazovky TEA 5101 A vyměněno, pasivní součástky dle možnosti proměřeny na desce. Beze změny.
IO TDA 4505 na základové desce měněno (jsem pracháč) beze změny.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným problémem na uvedené řadě televizorů ze spřátelené republiky?
Nebo je to na vyhození?
Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 17:23    Předmět: Citovat
Na tomto webu je blokové schema C466 a tam TDA4505 není. Takto na dálku bez měření je těžké radit, zkontroluj TDA4580. Je potřeba projít celou signálovou cestu. Jestliže nejde ani AV, tak chyba bude někde mezi vstupem TDA4580 až po katody obrazovky.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 18:57    Předmět: color Citovat
Souhlasím s jezevcem.TDA 4580 a měřit..A hlavně se nevzdat.Je to jen TV Very Happy
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 20:22    Předmět: Citovat
Také bych zkusil TDA4580,zkontroluj jestli nemáš poškozenej tišták.Doufej ,že to nešlo dále(volič,procesor ....)
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 9:14    Předmět: info Citovat
Zatím díky za reakce.
Dostanu se k tomu zase až o víkendu.
Mě tam trošku zaráží ty zpětné běhy.
Když jsem konzultoval příznaky vady na obrazovce, tak mi bylo doporučeno právě věnovat pozornost IO na desce obrazovky.
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 7:11    Předmět: Pokračování seriálu Citovat
Tak jsem pokoukal kolem TDA 4580 a nic zajímavého se mi nepodařilo odhalit.
Nicméně při pokračujícím studiu chybového stavu začínám mít stále silnější podezdření, že mi umřel nebo stůně řídící IO SDA 20561 A.
Nemáte někdo zkušenosti, zda se vyplatí tenhle vyměnit ku spokojenosti a funkčnosti?
Na cenu se poptám po internetu.
Díky za případnou odezvu.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 9:52    Předmět: Citovat
Změř si napětí na G2 obrazovky,pokud svítí,nastav P na G2 co nejmenší
napětí,pokud je něco vidět.Je li slabá obrazovka,při vyšším napětí na g2
jsou jen běhy a obraz není !! Takže Ug2 stáhnout k minimálnímu jasu.
Je vidět OSD ?? Napětí na katodách obrazovky by se mělo měnit
v závislosti na regulaci jasu,kontrastu..tady i bez osciloskopu můžeš
sledovat jak to jde regulovat,máš li schema začneš na výstupech MPC,
dostaneš se k video a nakonec RGB.Pokud regulece je účinná
v celém obvodu,pak asi už nic nenaděláš,může to dělat slabá obrazovka.
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 6:26    Předmět: COlor 4466 Citovat
Tak jsem se opět snažil kolem TDA 4580.
Jednak jsem sehnal servisní informace s uvedenými hodnotami napětí IO.
Takže podle schémata jsem sledoval hodnoty na výstupech 1,3,5 a hodnoty na vstupech (od procesoru) 21, 22,23.
Naměřil jsem
pin 21 4,43 V (má být 4,4 V)
pin 22 4,62 V (má být 4,2 V)
pin 23 4,47 V (má být 4,4 V)
výstup
pin 1 0,92 V (má být 2,9 V)
pin 3 0,92 V (má být 3,1 V)
pin 5 0,92 V (má být 3,2 V)
Tady měřeno vůči pin 28, což má být zem.
Trošku mě zaráží, že když jsem tam vrátil původní TDA 4580, který jsem jako vadný vypájel, hodnoty se samovolně neupravily.
Takže díly za předcházející tipy (snad to nebude ta obrazovka), ale má někdo názor, proč TDA 4580 takhle mlčí?
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 10:01    Předmět: Citovat
Jaké má to TDA napájecí napětí ???,Jaké máš napájení RGB,má být 180- 200V
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 21:57    Předmět: Citovat
přesně tak jaké máš napájení RGB Opravář
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 17:10    Předmět: Citovat
Na vyhození to určitě není,spravit to jde ale chce to vyměnit opraváře Friday
pit
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 21:09    Předmět: Citovat
Laughing jo kimi má asi pravdu to je taky řešení spravit se to určitě dá ale chce to se do toho pořáídně zabořit a měřit a měřit Na posrání
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 6:37    Předmět: oprava pokračování Citovat
Díky za typ na napájení.
Ještě že se neživím opravami.
Takže jak se mi rozsvítilo, tak to začalo brát na rychlosti.
Není napájení 12V, vyměnit LM317, po zapnutí zdroj píská - jde do zkratu.
Na větvi 12 V - TDA 4580 v pořádku (kontrolováno bez napětí jako odpor mezi napájením a zemí na příslušném pinu), TDA 4555 zkratován (mezi napájením a zemí naměřeno jen 1,9 ohmu).
Takže další viník objeven, teď jen vyměnit tenhle IO a postoupíme do dalšího kola. Very Happy
pit
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 9:27    Předmět: Citovat
no vidíš co získáš měřením Laughing
kimi
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:56    Předmět: Citovat
Jestli bude vadný kanalový volič tak to se určitě vyplatí Sad
