Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt červenec 09 2009, 9:36 Předmět:
Např. přerušením po tobě známým čase, tam budeš zjišťovat, zda přišla 1 nebo je stále 0 na hlídaném PINu, a odečteš nějaké číslo. Pokud při odečtu dopočítáš do 0, je to signál ke gongování . Pak už záleží na frekvenci, jakou budeš pouštět do piezosirénky. To je opět na přerušení nebo možná PWM modulu (s PWM teda zkušenosti nemám, tak snad nekafrám úplné bláboly ).
pokud potrebujes presne zvuk gongu, tak to asi nebude nic jednoducheho to naprogramovat. tj trefit posloupnost 0 a 1 na pin tak aby ze sireny vysel zvuk gongu. ale neni to neresitelne. jinou moznost mas ze za par korun koupis broucka na melodicky zvonek a jeho spousteni budes ovladat treba AVR. Bude to sice zbytecne slozite ale pokud ma byt ovladani sofistikovanejsi, tak proc ne.
