Zaslal: čt červenec 09 2009, 8:38 Předmět: Jaký typ akumulátoru do spínacích hodin SHT-2
Sousedka mi přinesla tyhle spínací hodiny použité ve škole pro spínání zvonění. Po výpadku elektřiny si nepamatují aktuální nastavený čas, programy v paměti zůstanou. Někdo už tam měnil akumulátor, Ni-Cd 1,2V 130mA. Nevím, jaký tam byl původně, zdá se mi 1,2V málo (použitá EEPROM 24LC08B má rozsah 2,5 až 5,5V; na řídícím IO nejde přečíst označení).
Neznáte někdo přesný typ použitého akumulátoru?
Díky, zdarec, T
To mě napadlo taky, ale napětí z akumulátoru přes diodu jde i na tu EEPROM. Škoda, že nepřečtu ani náznakem typ hlavního IO, na něj to leze taky...
Pokud je to napětí v pořádku, tak to vypadá bledě, moc dalších součástek tam není. Snad by pomohlo schéma, hodiny vyrábí firma ELKO.
Takže tam bude patřit akumulátor 3,6V. Zkoušel jsem přidávat po 1,2V - měl jsem trochu obavy, přece jen kromě zálohování byly hodiny funkční
Nevím, proč tam někdo dal ten 1,2V - žádný z učitelů se nechce přiznat
Děkuju všem za rady, zdarec, T
