12V trafo vs. autobaterie
Shadowcek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 12:06    Předmět: 12V trafo vs. autobaterie Citovat
Zdravím,
předesílám, že jsem naprostý elektrohňup, co si možná pamatuje o elektrice něco málo z maturity z fyziky. A teď k problému. Mám z čehosi vymontovaný stejnosměrný motorek PAl 12V/24W připojený na trafo od autodráhy - na nejvyšší nastavení dává 12V/1,2A a otáčky regulované ovladačem rovněž od autodráhy - je v něm reostat, takže to mám propojené normálně jen na dva ze tří drátků, tak aby mi to správně regulovalo. Funguje to ok, jenže bych to potřeboval mít na baterii 12V místo trafa. Ideálně aby hodně vydržela, takže asi autobaterii. Problém je že jak se v tom nevyznam tak netušim, jaký tam pujde proud a jestli mi to neodrovná ovladač a v horším případě i motorek, baterii, přilehlé okolí... Very Happy. Samozřejmě si dělám legraci. Jde prostě o to, jestli to na tu autobaterii pojede, nebo se to spálí. Předem děkuji za odpověď.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Jestli má zdroj stejné napětí jako autobaterie(což si napsal že má), tak to pojede... Motorek na 12V si vezme proudu jen tolik, kolik potřebuje.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Napájet motor 12V jmenovitého napětí akumulátorem 12V se jaksi může vždy . Ale kdyby byla potřeba regulace , tak by se musela dodělat jako samostatný díl . Není to nic složitého .
Shadowcek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Bezvadný, děkuju moc.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Pokud to napojíš na autobaterii, tak do série s baterií zařaď pojistku(2A).Pokud to napojíš přímo, tak v případě zkratu můžeš i vyhořet.
Shadowcek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat proč tak slabou? (2A) Nebude si ten motor brát i víc?
jardajar
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Psal si, že bere 1,2A. Question
Shadowcek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 17:25    Předmět: Citovat
To né, psal jsem že trafo dává max 1,2A...motorek by měl brát i víc ne? Teda co si pamatuju z fyziky P = U * I. Motorek má max 24W výkon. Netuším kolik muže mít příkon 30W? No takže 30 = 12 * I. Z toho mi vychází proud při plném výkonu 2,5A , nebo to je blbost co píšu?
