Prosím vás, akú hodnotu má odpor R132...tu na fóre som našiel 39k 1W...ale nie som si istý pretože v schéme to nemôžem nájsť...a ten odpor, ktorý tam mám ja, má farebné značenie Čierny(Viem, že čierna nemôže byť ako prvá, lebo je to 0), Oranžový, Biely, Biely,... a keď ho zmerám má 4k.
Už som skúšal aj na farebnom značení rezistorov - v programe, aj značenie z opačnej strany a stále mi vychádzajú bludy.
Aj som skúšal pridať pásik a stále vychádza všetko iné len nie 39k.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 09 2009, 14:03 Předmět:
Podľa schémy R132 = 4k7 1W. V schéme ho nájdeš na napájaní budiaceho trafka L 181. Pri tepeľných odporoch sa často zle určuje hodnota podľa pásikov. Napr. červená a oranžová sa časom javia ako hnedé apod.
P.S. 4k7 platí pri bud. trafe a BU508DF
Pri verzií s BU808DFI je hodnota 27R a nájdeš ho tiež ako napájanie colektora VT146 /cez odpor 199/
Naposledy upravil Mysteri dne čt červenec 09 2009, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Jééjo, Ďakujem veľmi pekne,... tak potom mi to sedíí )...nemohol som to náájst...koľko krát je to v tých schémach úplne schovanéé a než to človek nájde )..díky móc za ochotu, a veľa šťastia prajem pri opravách elektra. Maj sa.
