Stabilisátor napětí ST 250 A síťová pračka pro Hi-Fi??
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 15:26    Předmět: Stabilisátor napětí ST 250 A síťová pračka pro Hi-Fi?? Citovat
Přesunuto z jiné kategorie:
Zdravím; dostal se mi do ruky tento zdroj a chci se zeptat, jestli by to šlo použít jako síťová pračka. Zatím jsem měl odvahu na to připojit trafopájku a normálně to šlape. Samozřejmě, že bych na tom udělal kompletní generálku a s tím souvisí i druhý dotaz.
Uvnitř jsou dva obrovské transformátory, potom jeden střední velikosti a jeden hodně maličký a k tomu dva krabicové kondíky. Jeden transformátor, myslím že ten střední, bzučí (uvolněné vinutí), čím bych měl to trafo napustit, aby se to vinutí slepilo? Šelak už asi neseženu a nějaké syntetické nebo acetonové přípravky do toho nalít nemám odvahu, aby mi to nenaleptalo izolaci na vinutí.
Pokud by měl někdo i schéma se zapojením, budu vděčný.
 Soubor:  stabilisátor.JPG
 Velikost:  71.51 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 21:22    Předmět: Citovat
A už žádný stěhování, nebo bude zle!
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 22:39    Předmět: Citovat
To je stabilizátor napětí používaný pro televizory tam, kde nebyla dostatečně stabilní síť - přežhavení elektronkám škodí a podžhavení ještě víc.
Sinusovka z toho je víc zkreslená, než přímo ze sítě, protože pro stabilizaci napětí se využívá změny vlastností jádra cívky v závislosti na jeho magnetickém sycení. U televizí to tehdy nevadilo, protože snímkový kmitočet byl odvozený z kmitočtu sítě.
Tedy něco to ze sítě vypere, něco nového tam zanese. Když nevyzkoušíš, nedovíš se, jestli je to lepší, nebo horší.
Dobře udělaný reprodukční řetězec totiž žádnou extra dočista dočista vypranou síť nepotřebuje.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Je to tzv. ferrorezonanční stabilizátor napětí s funkcí, jak popisuje Hill. Není radno jej zapínat odlehčený, hrozí exploze krabicových kondenzátorů, případně poškození napájeného zařízení napěťovou špičkou v okamžiku připojení na zapnutý stabilizátor, kdy napětí na výstupu může přesáhnout i přes 300V.
Výstupní napětí tohoto přístroje je značně zkreslené, sinusovku připomíná jen z velké dálky a je obohaceno o spoustu vyšších lichých harmonických. Používaly se skutečně POUZE ke starým televizorům, které měly napájecí část zapojenu tak, že jim průběh vstupního napětí byl téměř jedno, podstatná byla pouze hodnota napětí.
V současnosti se tento přístroj nehodí vůbec k ničemu.
cputakt
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Mám to otevřené ale pořádně nevidím na trafa zespodu ale myslím si že by to jedno velké trafo mohlo být oddělovací.Jak bude čas skusím to rozebrat a poměřit možná by se dalo jen použít to jedno trafo.Chtělo by to nějaké schéma ale asi se nic takového nenajde.
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Ne, oddělovací není žádné, to se ostatně dozvíš i při proměření ohmmetrem /nulák výstupu vs. nulák přívodu/.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Nejlepší síťová pračka pro HiFi (přesněji pro kategorii audiotechniky, kde konstruktér neuměl nebo kvůli cenovému stropu nesměl předepsat funkční filtraci zdroje) je nabíječka akumulátorů, které po nabití pohánějí dotyčnou audiotechniku, jak i v kocourkově před časem jistá audiofilská firma nabízela s patřičným slohovým cvičením.
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Nejlepší síťová pračka je výkonový modul ADJ637 /s výstupem 240V pro DR/, buzený na hranu limitace nějakým trochu stabilním sinusovým oscilátorem 50Hz. I bez napěťové zpětné vazby je to schopno dávat čisťounkých 230V/50Hz a výkon asi 150W. Chladič nutno opatřit ventilátorkem.
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Vysvětlí mi někdo přesnej důvod, proč používat síťovou pračku ? Jasně, aby nelez do trafa ten paskvil co je v síti, možná jsou tam aj nějaký VF složky - nevím. Ale já se ptám - jakej to má význam, když se to za tim trafákem stejně usměrní, dobře vyfiltruje, a dost často stabilizuje ? Má i potom síťová pračka smysl ? A jestli jo tak jakej ? Vím, že třeba fy. Accuphase dělá síťovou pračku, a nechá si jí pořádně zaplatit, takže to zase asi nebude nesmysl, ale stejně by mě to zajímalo.
cputakt
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Nejsem odborník ale v třeba pro gramce je důležitá frekvence, na jiných motorech i napětí a to v zásuvce stabilní není.Stačí voltmetr a uvidíš jak to chodí.Není problém +-20V odchylka(úchylka?)
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Signál, který může zvyšovat hladinu rušivého pozadí za užitečným signálem (a snižovat odstup a dynamiku) si vždycky cestu najde, ovšem po síti to má nejsnazší. Ve studiové praxi, při mixáži a digitalizaci malých signálů má síťová pračka určitě opodstatnění (i když vyšším nárokům spíše vyhoví vlastní alternátor ve všech pólech izolovaný od napájecí sítě včetně kostry - ta se oddělí řemenovým převodem nebo izolační spojkou na hřídeli).
No a na doma?
Jestli si někdo dokáže odmyslet vrčení ledničky, vzduchování akvária, motoru výtahu i hluku z ulice, může nevnímat i lupance ze sítě a pípání HDO. Takový tu pračku nepotřebuje, ale zrovna z této skupiny jich mnoho musí něco takového mít.
Dobře udělaný zdroj a správně propojené komponenty nezavdají důvod do pračky investovat, ale, když se dobře nabídne, určitě si ji někdo koupí.
Na rozdíl od jiných předražených, zato dobře naleštěných, prdů totiž někde může mít síťová pračka svůj význam, ale rozhodně není všelékem.
