Prosím o pomoc pri oprave tejto Oravy.Horizontálny tranzistor po 15min.prevádzky má na chladiči 82stupňov,keď nehám dlhšie zapnutý,tepelne sa zničí.Neviem prísť na príčinu prečo sa hreje.Trafo som vymenil aj kondy a nepomohlo.Ďík
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8889 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 09 2009, 21:55 Předmět:
mirosne napsal(a):
Zabudol som na ten hlavný C613!Už je všetko OK.Iba som zbytočne kúpil trafo,ale za hlúposť a darebáctvo sa platí.Ďakujem
No a co, tak bude mít náhradní trafo k té telce - kolik z vás má třeba náhradní kolo k vašemu autu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá červenec 10 2009, 6:50 Předmět:
Mam iny problem s tymto TV.Po mesiaci sa mi vratil z prerazenym tranzistorom.Elit C613,bol preventivne meneny,teraz ho meriam, je vporiadku,nič sa nehreje,,neviem ako dalej.Poradi nekto,alebo budem tiež sprdnuty?
Zaslal: pá červenec 10 2009, 7:03 Předmět:
jano2 napsal(a):
Že by se báli už i "skalní", že tu budou jenom "sprnuty"
Co tak kontrola "studentů" (nepíšeš), hlavně ŘKS (celý, tj. vč. V.C.!) a jeho buď. obvody; může "haprovat" i některý z impulz. kondů, konektor, ..... - nezávidím _________________ Honza - kokúň
