Zaslal: čt červenec 09 2009, 16:50 Předmět: dalsi problem s CTV 2840 0
prosimjestli nekdo nenarazil na merici hodnoty na IO-UC 3843 AN na instalovany na tel.CTV 2840.Nejde telka zapnout,ani kontrolka nesviti.Nemam osciloskop,pouze voltmetr.Na zadnem koliku na patici neni napeti.C 109 vymenena,D 104 taky ,ale neni tm na ten integrak zadne vstupni napeti.R130 i 132 je pres merak dobra.Za R 130-kou napeti jeste je,ale za 132-kou je pouze 0,3v.vytah jsem ten odpor a promeril.jevi se v poradku.svou hodnotu ma.Vse se stalo tim,ze uderil blesk,vypalil spoj na tistaku,mezi C102 a R 102.Kupodivu pojistka i grecak vydzel.Nevim.zdali vytahovat ten IO nebo neco muze byt po ceste.Nemam na opravare a tak hledam radu u Vas.Bez osciloskopu pouze tapu.Hille plis.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 09 2009, 22:06 Předmět:
kondik napsal(a):
čo robiš s TV v sekcii pre video ?
amidamaruu napsal(a):
Promin.Asi mi to nejak prekleplo.Mezi 7 a kostrou5 mam 53 ohmu takje to jasny spaleny integrak.
Tak to se neomlouvej kondikovi, ale hlavně moderátorům, kteří s tím budou mít práci navíc (přemístit do správné sekce) - u sebe "šetříš", ale jiným práci přidáváš a nevíme jak platíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
