Zaslal: po červenec 06 2009, 18:10 Předmět: Programátor PIC
Chtěl bych si postavit programátor PIC, ale nemám žádné schéma a nevím které je dobré. A také nevím, v jakém prostředí je dobré programovat. Ve škole programujeme v MPLAB IDE přes programátor ICD2. Programátor je velmi drahý a nechce se mi kupovat. Nemáte někdo nějaké schéma, které by se tomuto programátoru podobalo, a aby šlo programovat v prostředí MPLAB IDE.
Používám MPLAB IDE, a pro programování jsem si postavil jednoduchý programátor pro sériový port. Pro programování používám progam WinPic nebo WinPic800(oba jsou v češtině).
Zkus JDM PIC programmer - ten poslední s dvouma tranzistorama. Stavěl jsem to, funguje bez problémů, na občasné naprogramování nějakého kusu při bastlení to stačí. Ale např. oproti Elnecu je asi 10x pomalejší. Naprogramování plné paměti u 16F648A trvalo víc jak minutu. Je to daň za jednoduchost a cenu, tohle se zbastlí ze šuplíkových zásob, kdežto Elnec stojí víc jak 20tisíc
Zaslal: út červenec 07 2009, 17:16 Předmět:
Priamo je to tam na tej hlavnej stranke nad tym obrazkom. Klikni na napis ci je napisane potyo a stiahnes subor rar ten ked otvoris..tam je pdf obrazok atd.....
potyo2 ma odelovace na vystupe typu cmos4066 malo by to umoznit odpojenie ICSP vodicov od zapojenia a tym jeho sprvnu funkciu. nieco take ako ked vytiahnes programovaci konektor tu sa to ale urobi automaticky + je tam jeden speci IO na riadenie programovaiceho napatia.
Mám zkušenosti s oběma. Dělal jsem potyo1, není špatné. Ale pak jsem koupil za 500Kč original PicKit2 a už bych ICD2 klon nedělal.. Při výrobě klonu ICD2 se budeš potýkat s problémy, čím vlastně ty dva jeho procesory naprogramovat a kolik chyb udělal jeho konstruktér.
Takže říkáš, že PicKit2 je lepší jo? A ještě sem se chtěl zeptat, v jakýžm programu pracuješ, při programování?
Pochopitelně s MPLABem. Protože je to nejspíš jediné prostředí, ve kterémj funguje debugging. V nekterých případech má pochopitelně význam použít i software PicKit 2. Ale to používám nejvíc jako analyzátor.
