Orava TVP 555A, chassis 11AK30
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 14:56    Předmět: Orava TVP 555A, chassis 11AK30 Citovat
Prosím o pomoc pri oprave tejto Oravy.Horizontálny tranzistor po 15min.prevádzky má na chladiči 82stupňov,keď nehám dlhšie zapnutý,tepelne sa zničí.Neviem prísť na príčinu prečo sa hreje.Trafo som vymenil aj kondy a nepomohlo.Ďík
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 16:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Zabudol som na ten hlavný C613!Už je všetko OK.Iba som zbytočne kúpil trafo,ale za hlúposť a darebáctvo sa platí.Ďakujem
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:09    Předmět: Citovat
xxx
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Nerozumiem Question
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:20    Předmět: Citovat
xxx
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Si dobrý,ale hodnoť najprv seba-bez urážky
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:35    Předmět: Citovat
xxx
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Chváliť nie,ale ani hodnotiť.Nie sú všetci taký dobrý ako Ty.Ak chceš pomáhať ľuďom tak pomáhaj a nezhadzuj.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 20:02    Předmět: Citovat
To není schazování ale konstatování holé skutečnosti.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 20:05    Předmět: Citovat
ok.Majte sa pekne a nech sa Vám darí
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Však ho nechte - každý něják začínal...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:55    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
No a co, tak bude mít náhradní trafo k té telce - kolik z vás má třeba náhradní kolo k vašemu autu Tanečník
Honza - kokúň
__________________________
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 6:50    Předmět: Citovat
Mam iny problem s tymto TV.Po mesiaci sa mi vratil z prerazenym tranzistorom.Elit C613,bol preventivne meneny,teraz ho meriam, je vporiadku,nič sa nehreje,,neviem ako dalej.Poradi nekto,alebo budem tiež sprdnuty?
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:03    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Že by se báli už i "skalní", že tu budou jenom "sprnuty" Laughing Laughing
Co tak kontrola "studentů" (nepíšeš), hlavně ŘKS (celý, tj. vč. V.C.!) a jeho buď. obvody; může "haprovat" i některý z impulz. kondů, konektor, ..... - nezávidím Rolling Eyes
Honza - kokúň
