Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 06 2009, 10:07 Předmět: OTF 488, obraz zesvětlí a nebo ztmavne
Zdravím,
velmi nepravidelě se objevuje tato závada (viz.foto),kdy obraz zesvětlí a nebo ztmavne s nádechem buď modré nebo zelené a objeví se zpětné běhy,vše max. v délce 1-2 sekundy,pak je obraz gut a TV šlape třeba týden než se zase projeví závada (na 1-2 sekundy). ,,Tipnul" bych to na koncák RGB -TEA 5101.
Prosím o Vaše názory.
Předem díky.
Zaslal: po červenec 06 2009, 11:23 Předmět:
Synové byli připraveni s foťákem a sem tam se podařilo odfotit.Jinak studenty,kondy,O.K. Pokud mam rozdeklováno 4-5 hodin fachčí a pak už nestihnu odměřit.Jinak trimr reaguje,rezerva tam je.Za normálního stavu naměřené hodnoty +- O.K.
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: po červenec 06 2009, 11:42 Předmět:
Ak nemáš, skús si požičať multimeter, ktorý zaznamenáva MIN a MAX hodnotu-v tomto režime sa sám nevypína po x-minútach, tak by Ti to mohlo pomôcť zmerať nejaké napätia. Ja používam napr. METEX 4650 alebo tak nejak. Ale túto funkciu mávajú aj iné trochu lepšie meráky.
Odchadza Ti VN trafo - prska. Je otázkou času, dokedy to TEA vydrži.
Mal som podobný prípad. Postup búde nasledovný: najprv Ti odíde TEA, po jeho výmene Ti telka pôjde možno 1-2 mesiace a možno aj menej, a potom odíde VN trafo nadobro. Na Tvojom mieste by som menil trafo ihneď.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červenec 06 2009, 22:25 Předmět:
,,okikoo": máš čiastočne pravdu. V tom, čo nemáš - trafo neprská, aspoň o tom nepíše. Ale môžu to robiť prechoďáky na trimre Vn-ka, ale aj to TEA.
,,dajda": ak máš chladiaci spray, skús streknúť na to TEA. Dnes som to mal na OTF 473...
Zaslal: st červenec 08 2009, 12:17 Předmět:
to Mysteri: Přesně tak - trafo neprská,žádné pazvuky.Sprej sem ještě nezkusil,páč ta svině teď fachčí od rána do večera jako by nic. Až mi dojde trpělivost prubnu to TEA je to za pajdu (čili snazší možnost )
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3775 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červenec 09 2009, 19:35 Předmět:
Já jsem měl podobnou závadu tuším na CTV 462.Obraz nepravidelně zčervenal a naskočily zpětné běhy.Tento stav trval také nestejnoměrně dlouho.Prošel jsem kde co,jak už jsem byl z toho zblbnutý.Zaměřil jsem se hlavně na RGB zesilovač,jeho napájení atd.Nejprve jsem vyměnil patici,nepomohlo.Nakonec jsem dal celý modul o kterem jsem věděl,že je 100% dobrý.Televizor běžel s tímto modulem bez nějakých dalších průvodních jevů.Tak jsem v tom vadném vyměnil TEA5101B a byl problém vyřešený.
Možná,že to bude i u Tebe ten samý problém.
