Špatný kuprextit ?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Ja žiju v domění že si tam normální člověk už nic nekoupí, že to je jen velkoobchod . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 18:35    Předmět: Citovat
michal459 napsal(a):
...Poté jsem desku vyjmul z chloridu umyl,nadůlčíkoval,vyvrtal,odhrotil,natřel pájitelným lakem(líh smíchaný s kalafunovým práškem),nechal zaschnout a začal jsem osazovat...
Vidím zásadní problém v tom, že neočistil desku před natřením kalafunou. Měď je potřeba mechanicky nebo chemicky očistit. Po přiložení pájky se musí cín okamžitě rozlévat. Není pak problém s trochou cviku pájet i mizerný "cuprextit".
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Ja som si kedysi kúpil tiež 30W pájku bez regulácie, ale moje skúsenosti s ňou neboli dobré. Po zohriatí strašne prepaľovala cín, nedalo sa mi s ňou pájkovať, tak som s ňou vyletovával súčiastky Smile.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Treba povytiahnuť hrot na takmer maximum Wink A samozrejme treba s ňou šikovne narábať, aby sa cín neprepaľoval, môj názor je tiež taký, že lepšia vyššia teplota a pájkovať rýchlejšie, ako nižšia teplota a dlhšia doba pájkovania, ale treba mať istotu, že z toho nebudú studeňáky Very Happy
michal459
Založen: Jul 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Moje páječka je stejná jako v tomto obchodě http://www.autokap.cz/obchod/naradi_merice/index.php?status=2&sekce=ppera&id=32 ,akorát to není KTB100,ale KTB30,čili 30W páječka,ještě pro jistotu jsem se díval na tělo páječky a tam je samostatně uvedeno 30W.
michal459
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Našel jsem přímo odkaz na tento výroek u výrobce této páječky http://cz.traconelectric.com/page.php?128 Jedná se o výrobce Tracon-electric,tento výrobc ebyl uveden i na originálním obale.Jaký máte názor na tuto páječku ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:21    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
ja kupuju suprextit u nas v NEDISU A4 za 70Kc je to takovej ten zelenej az zluto bilej jak kdy a sem s ní spokojenej.... vydží i při delším pájení i když už se mi taky povedlo teplem kousek odlepit... ale vrstvicka cinu ten kouske odlepene medi zpevnila a spoj funguje pořád....
Hill napsal(a):
Proč ne? V nabídce stále ještě je: http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000000002000126283
Ale už není A4 za 70Kč, ale jen poloviční (zato "oboustranný" Rolling Eyes ).
HAŠLERKY jsou taky "poloviční" - o to více papíru je v ceně sáčku Potlesk
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Už to tu bylo - problém nebude v páječce, ale v "pájitelovi" - chce to cvik a praxi (procvičuj na starých deskách), později se ti to už tak často stávat nebude Rolling Eyes
Honza - kokúň
michal459
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Takže to není deskou ? Deska je v pořádku ? Někteří přispěvovatelé psali ,že je to špatným materiálem,vysokou teplotou páječky,vy zase píšete,že je to pájením.Co si mám z toho vybrat ? Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Ako bolo spomenuté, je to kombináciou viacerých faktorov Laughing Na stopro máš ten hrot moc horúci, tieto 30W-ky mám dve, 20W mám jednu, s tými 30W ako spomenul kokun, sa musíš naučiť narábať, skús ten hrot povytiahnuť na maximum, aby nemal takú vysokú teplotu, plus pred samotným spájkovaním ešte poriadne ochlaď hrot ponorením do kolofónie na pár sekúnd, aj tá mu odoberie časť teploty, plus nebude sa prepaľovať cín, samotné pájkovanie musí byť vecou maximálne čojaviem dvoch sekúnd, ak budeš pájkovať aj obyčajnou trafopájkou zo desať sekúnd alebo viac, tiež bude meď zliezať, žiadna zmena plošáku nepomôže Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Tipu jsi dostal dost,ted je na Tobe vzit si z nich neco.Pokud Ti to porad nepujde postav si k ni nejaky jednoduchy regulator (klidne pro zacatek zacni s diodou)Na jemnejsi praci staci i mene nez tech 30W.A jak se rika u nasich sousedu "Übung macht den Meister" Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:44    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Zajímavé je,že když přiložím páječku k destičce,kterou mám vyrobenou,ale pochází z mtaeriálu ze školy,ta se tolik netaví,přitom vypadá úplně stejně.
Tzn., že se "taví" taky - jen ne tolik !! Rolling Eyes
Chyba je v páječce a hlavně v tom kdo ji drží - určitě ten materiál přehříváš. Napřed se na starším materiálu nauč pájet.
A kdybys měl možnost použít reg. autotrafo (třeba si je vypůjč), zkus zapojit páječku přes něj a odzkoušej si optimální teplotu.
Dle fotek to vypadá na "normální" kuprextit.
Z tohoto jsem došel k mému závěru Rolling Eyes
Honza - kokúň
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Jako já pájim doma s ERS50 a mám ji nastavenou skoro na maximum a problémy s přepalováním cínu nemám. Chce to opravdu ten cvik, toť vše. Tu vyšší teplotu používám z toho důvodu že nějak nesnášim čekání než se cín na osazený DPS roztaví a nedej bože když to je velká měděná plocha tak bych se s nízkou teplotou načekal pěkně dlouho . . .
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 3:06    Předmět: Citovat
Mě se tan "kuprexit" na tý fotce zdá nějaký moc tmavý - jakoby "spálený" vysokou teplotou no jak už tu bylo řečeno ono lepidlo co drží folii nevydrží dlouhodobě vysokou teplotu a pka se to odlepuje, tak mě napadá jestli to není nějaký "upečený".
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 6:48    Předmět: Citovat
V kvalitě kuprextitu jsou velké rozdíly. Ještě když jsem ve velkém opravoval CRT monitory, odsával jsem profi odsávačkou SC7000 brouky s roztečí 1,25, na některých deskách to šlo jak po másle, ale z některých se loupaly plošky ve velkém. Teplota hrotu je u SC7000 regulována super, takže tím to nebylo.
Strana 3 z 4
