DS18S20
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 10:03    Předmět: DS18S20 Citovat
Zdravím.
Zaujíma ma meranie teploty čidlom DS18S20.Na komunikáciu z čidlom chcem použiť rutiny z priloženého súboru.
DSSTART-štart prevodu teploty v čidle.
DSREAD-čítanie todnôt z čidla
TMPCNV-prevod z binárnej dodnoty na hodnotu pred a za desatinnou čiarkou.
Nerozumem však tomu ako sa počas vykonávania programu prepína
funkcia portu GPIO,2 (symbolicky nazvaný DSPIN) na výstupný a vstupný port.
Doteraz som sa stretol len z BANKSEL nasr.TRISB(TRISIO)
MOVLW"00110010"
MOVWF TRISB
a funkcia pola zmenená.Chcem tieto rutiny použiť v PIC16F628A .
Poprosím niekoho znalého o stručné vysvetlenie ako sa to deje v tomto prípade.
Ďakujem Relays.
DS18S20.txt
 Soubor:  DS18S20.txt
 Velikost:  8.94 kB
 Staženo:  248 krát
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Je to velmi jednoduché. Když se podíváš do datasheetu PIC16F675, pro které je program napsaný, zjistíš, že adresa portu GPIO se shoduje s jeho TRIS registrem. Pouze je v jiné bance registrů.
Nastavení "1" na výstupu:
BSF STATUS,RP0 ; pin DSPIN do H (pull-up)
BSF DSPIN
BCF STATUS,RP0
Takže:
- první instrukcí přepnu na Banku 1.
- druhou obrátím směr bitu na portu jako vstup (a externí odpor mi to potáhne do "1")
- třetí se zase vrátím do normální "pracovní" banky registrů.
Typicky u Microchipu má výstupní port a TRIS registr stejnou adresu (pouze v jiné bance registrů).
ST
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:08    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Je to velmi jednoduché. Když se podíváš do datasheetu PIC16F675...
To se moc do datasheetu nepodívá, takový typ neexistuje a MCU který chce použít "16F628A" zase nemá GPIO.
relatko
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 5:45    Předmět: Citovat
To se moc do datasheetu nepodívá, takový typ neexistuje a MCU který chce použít "16F628A" zase nemá GPIO.[/quote]
Nevadí.
Mne ide o princíp a ten som pochopil.Ďakujem.
Relatko
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Sorry - omlouvám se. Samozřejmě mělo být 12F675.
ST
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Zdravím
Jak to zapojit to čidlo nemusí tam dávat na pin výstupu nějaký upínací odpor když ano tak jakou hodnotu? a napájet to 5V?díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 15:21    Předmět: Citovat
vid datasheet cidla..... ano ide tam odpor napr 4k7 na +5V
markoni
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Mohu to pak zapojit jen tak pro test na seriový Com1 třeba na linku DSR a v delphi udělat program který by přečetl výstup z toho čidla? díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 20:24    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
To těžko. Jak pro to čidlo chceš psát program, když ani nevíš, jak komunikuje?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:34    Předmět: Citovat
existuje napisany program logtemp nainstalujes spustis cidlo sa pripaja na prevodnik napr s max232 rxd txd prepojis napriklad natvrdo a na ten vodic pripojis cidlo odpor + napajanie cidla....teoreticky to uzivi vsetko Com port.
A mozes testovat Skusal som to s DS18S20.
markoni
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 12:03    Předmět: Citovat
To se přiznám bez mučení že v tom trochu plavu protože anglicky neumím a a louskat datasheet na to nemám čas tak jak to komunikuje? můžete mi to nastínit, vím že se dá do toho čidla posílat příkazy jenže nevím proč?další věc na tom čidle je napsáno DS1820 ale v krámě jsem chtěl DS18S20 tak nevím jestli je v tom rozdíl a jaký myslím tím piny protože mám v katalogu od "slona" sice je to typ DS18B20 tak je jiné zapojení pinů tak nevím jak zapojit napájení +5V 1pin nebo na 3 protože 2 je výstup, nejraději bych uvítal nějaké schémátko jak to celé zapojit díky za shovívavost.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Pokud to chceš zkusit na sériový port tak kukni sem:
http://www.st-temco.cz/STK_term1.htm
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Skus pohladat ...niesom si isty ale na tomto fore by mal byt nejaky preklad komunikacie do CZ jazyka.... Alebo sa troska vytrap ako my ostatny Very Happy
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:56    Předmět: Citovat
jo někde tady překlad datasheetu je, je to ve wordu, si dej vyhledat DS18B20 nebo něco na tne smysl a najdeš to Wink
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 11:50    Předmět: Citovat
jojo, cz překlad DS18B21 tu je někde vložen ... jsem ho sem onehdy vkládal. Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
