Osvitka
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 18:55    Předmět: Osvitka Citovat
Ahoj,
chtěl bych zkusit fotocestu a sehnal jsem výbojku 125W z pouličního světla + parabolu (nebo co to je) Myslíte, že by mohl tvar "paraboly" nějak ovlivnit osvícení nebo je to jedno? Jestli rovnou nemám osvěcovat jen "holou" výbojkou.
Díky předem Cool
 Soubor:  Osvitka1.jpg
 Velikost:  76.13 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  Osvitka2.jpg
 Velikost:  80.92 kB
 Staženo:  83 krát
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 19:51    Předmět: Citovat
když ji odděláš
tak ti budou 3/4 světla svítit nazdařbůh dozadu. Lepší nechat.
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Je to a ne. Má to výhodu - dostaneš tam víc světla, takže ti bude stačit kratší doba osvitu. Nevýhoda je, že budeš mít víc šikmejch paprsků, pak bude poznat i tloušťka papíru/folie, prostě na co to tiskneš. Dá se tomu předejít tak, že si předlohu vytiskneš zrcadlově a potiskem ji dáš na měď.
Ale z praktickýho hlediska doporučuju "reflektor" nechat Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:40    Předmět: Citovat
p1p4 napsal(a):
To by snad nikoho příčetného nenapadlo, svítit desku skrz tloušťku předlohy 0,1-0,2 mm Rolling Eyes
Už před 100 lety platilo ve fotografii vždycky "emulzí k emulzi"
p1p4
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
p1p4 napsal(a):
No co jsem tak na netu viděl .. už se nedivím ničemu Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 6:31    Předmět: Citovat
p1p4 napsal(a):
určitě? Když dáš do ohniska paraboly zdroj světla jaké budou paprsky Wink netvrdím že tu budou přímo rovnoběžné, ale vyzařovací uhel se sníží. Pokud bude zdroj i silnější díky parabole, může jej dat dál, opět další +
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:01    Předmět: Citovat
obávám se, že ten plechový lívanec z veřejného osvětlení nemá s parabolou moc společného, ani není účelem svítidla soustředit světlo baňky, ale naopak rozptýlit ho tak aby vyzařovalo dostatečně do rozteče mezi dvěma sloupy.
Pro účely exponování nějakých destiček mi přijde dost zbytečné zaměstnávat takové rozměrné hovado, když stačí pár UV minizářivek taky Rolling Eyes
ještě snad, kdybys potřeboval exponovat sítotisková síta nebo kovolisty 60x80 cm...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:18    Předmět: Citovat
njn pak nic, ale stejně bych to tam nechal. Když sem osvěcoval výbojkou používal jsem zrcadlo a doba osvitu se značně zkrátila.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Tak určitě ta odrazná miska líp využije světlo ze zadní polosféry baňky, taky sníží tepelné zatížení krytu, otázka je kam pak to světlo stejně pošle, když mám těleso 40cm dlouhé 80 cm nad stolem a exponuju destičku 7x10 cm. Jo, jestli potřebuju exponovat celý den, 36 destiček jedním vrzem na kšeft, tož to sorry Rolling Eyes
Ale jinak si myslím že otázka času nehraje v bastlení při expozici destičky zásadní význam a že je používání pouliční výbojky s tlumivkou asi jako kdybych vzal motor z traktoru pro pohon kuchyňského šlehače. Dřív nebyly jiné zdroje UV než ta výbojka (ale z horského slunce byla i tak 4x menší), teď jsou praktičtější zdroje.
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:49    Předmět: Citovat
No fajn, vím že jsou praktičtější zdroje, ale když už sem to sehnal... Sad
