Orava TVP 555A, chassis 11AK30
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 7:07    Předmět: Citovat
Dakujem moc krat!Spominane som ,samozrejme už prešiel,no už mi to nejak nemysli,ako kedysi,,,idem sa dale trapit,ako to skonči dam vediet.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Takto za obcas zvykne prejavovat bliziaci sa koniec VNT.
Najprv 1-2x bezdovodne odijde BU.
Potom sa to vsetko vyjasni (ak to pride k rovnakemu opravarovi).
Odijde uz BU aj VNT. Ale vopred sa to nikdy neda urcit.
BU808DFI ktore sme predavali a predavame su 100%OK.
Philips BU808DFI ich uz nevyraba a na trhu sa objavuju tzv."malovane" roznej kvality.
Philips namiesto nich vyraba BU808DFX.
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Pretoze sme mali par telefonatov, ze zakaznici maju s nimi problem.
Ale sami potvrdili, ze neboli kupovane od nas.
My uz iba dopredavame skladove zasoby.
V Aswe uz tiez niesu (su, ale od Grundig, SEG, ...).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:28    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Philips BU808DFI ich uz nevyraba a na trhu sa objavuju tzv."malovane" roznej kvality. Philips namiesto nich vyraba BU808DFX.
Asi si měl na mysli STM.
Killroy
fero7
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Asi si měl na mysli STM. Killroy
Trochu mi to "uslo".
Ano, ST/STM.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 18:16    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Mam iny problem s tymto TV.Po mesiaci sa mi vratil z prerazenym tranzistorom.Elit C613,bol preventivne meneny,teraz ho meriam, je vporiadku,nič sa nehreje,,neviem ako dalej.Poradi nekto,alebo budem tiež sprdnuty?
Neviem,ja v tychto saskach pri odpalenom bu808 menim automaticky v ramci prevencie aj stx112 a miesto 10uF kondika davam 47uF...nikdy sa mi to nevratilo a bolo ich uz celkom dost...vyskusaj
jano2
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Žeby aj budiaci bol nejak načaty? Sad neviem,zatial to ide v pohode.Ja zas davavam dva 10 mikrove,jeden zo spodu,je tam trocha v chladku. Laughing Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl za kolegou(potřeboval půjčit nějaké věci na odzkoušení).Dovezli mu tam OVP-čko,proražený koncový tranzistor ŘKS.Majitel říkal,že se obraz postupně zužoval,až nakonec zůstala obrazovka tmavá.Vyměnil tedy ten trand za zbrusu nový a samosebou prohlédnul šasko zespodu,zda nejsou někde studenti.Vše OK,tak TV zapnul.Já mu povídám,zkus,zda ten trand náhodou nehřeje.Zkusil a hned TV vypínal,neboť na něm nešlo udržet ruku.V budění byl kondík 4,7uF,změřil,byl dobrý,ale dal nový.Trand stále topil.Říkám aby pohledal nějaký starý ale dobrý.Našel,osadil a vše bylo vyřešeno.Zase nějaký z "rýžových polí". Rolling Eyes
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 3:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
tiež si myslím že meniť STX je úplne zbytočné (ale to dotyčný napíše aspoň viac súčiastok do zákazkového listu) a osádzam 10uF - dľa schémy ! žiadne zbytočné úpravy.
Jasne kondik,samozrejme 100% suhlas...normalne sa snazim aj ja dodrziavat bezny postup,ale toto ma svoj pôvod....niekedy vlani priniesli do servisu Oravu s takymto saskom a typicky odprasenym BU808-kou...uplne rutinna zavada..uplne rutinna oprava..vymena BU808,vymena 10mikro kondiku a bezne merania co s tym suvisia,vsetko ostatne OK...telkac normalne nabehol,po 20 minutovom testovaciom chode bola teplota chladica OK,telkac som poskladal,zaplomboval,vypisal papiere a poobede odovzdal zakaznikovi.O 4 dni bola telka nazad s tou istou zavadou.Kua kua (servis mame na poschodi a ludia vedia byt neprijemni pokial to trepu hore po schodoch pri reklamacii Very Happy ) Najskor som vymenil len BUcko,telkac samozrejme nabehol,urobil som vsetky mozne merania co sa tohoto tykaju,vsetko bolo v norme,nakoniec som predsa len vymenil aj STX112,napriek tomu ze bol v poriadku,trochu som zdvihol kapacitu budiaceho kondu,otestoval odovzdal a odvtedy je pokoj.Toho zakaznika poznam osobne,aj som sa ho odvtedy pytal a hovori ze to slape ako oci.Takze odvtedy som tuto kombinaciu pri tychto saskach zaradil medzi bezne postupy,aj ked to znie trochu ako uchylka Very Happy ...Btw: tych 90centov za STX v zakazkovom liste nikoho nezabije,rozhodne to boli menej ako trepat telku znovu hore schodmi Very Happy Very Happy Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 6:34    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Neviem ci automaticka vymena STX je alebo nieje zbytocna. Ale viem ze prax nieje ani zdaleka taka jednoducha ako to tu pises.
V praxi je normalne, bezne a povinne:
1.Vyrobca bezne doporucuje pri poruche X vymenit aj Y (Z).
2.Vyrobca bezne doporucuje pri akejkolvek zavade vymenit (upravit, previest konstrukcnu zmenu) uplne inej cast (vopred, preventivne).
3.Vyrobca bezne dodava cele kity (do zdroja, do VN, korekcii, ...) ktore sa musia menit automaticky bez merania.
Vies preco to nariaduju?
(A nevymyslel som ja ani ziadny servis, ale vyrobca).
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 13:28    Předmět: Citovat
1) ty budiče nejsou nic moc a i do výroby těch chassis pronikali vadné série. Takže rozhodnutí ano/ne je ponecháno na každém jedinci..
2) "Doporučený kit" je sice dobrá rada výrobce (a omluva jeho konstrukční neschopnosti) ale také velmi chytrý obchodní tah. A nevidím ani jeden důvod to podporovat jeho předraženým nákupem. Znalý opravář si ho v případě potřeby složí sám a za zlomek jeho ceny. Ale musí vědět z čeho.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá prosinec 16 2011, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Mam tu TV zn. OES, zo šaskom 11AK30. Po vymene BU-čka,elitov ,STX-ka ,pri zapnuti občas zacykluje a nezapne sa,až pri opakovanom pokuse.Nič zvlaštneho som nenameral,napetie na kolektore BU-čka 109v.Inač ide normalne,no BU808 je dost fajn teply,prečo asi zacikluje?Prečo trandik hreje?poradte prosim. Dakujem za reakcije.
Strana 2 z 3
