LCD Samsung SyncMaster 940N
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:26    Předmět: LCD Samsung SyncMaster 940N Citovat
Zdravim, neposkytne nekdo schema (aspon zdroje)?
Par sekund po zapnuti se monitor vypne, zustane svitit jen modra LED.
Studenak jsem tam nenasel, meril jsem ESR na kondech, vsechny ok. Na vystupu zdroje je 5V a 16,5V, ktery pri rozsviceni vybojek poklesne na 14,3V. Nesetkal se nekdo s tim? Dekuji za pripadne popostrceni spravnym smerem Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Posviet si na obrazovku zblizka, ci tam neuvidis obraz. Vidim to na podsvietenie.
bigolin
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Mas pravdu, obraz tam je. Takze se nejak pretezuje podsvit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Takze zacni v invertore. Ak su tam elyty, skus ich vymenit bez ohladu na ESR.
bigolin
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Elyty tam jsou dva, oba jsem vymenil, ale chova se to porad stejne.
bigolin
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Nemate nekdo schema aspon invertoru?
Je tam ridici obvod FAN7314, na pinech s oznacenim outa a outb je 17V, ktere jde na STU407D, ale na jeho vystupu je jen 5V coz si myslim je malo. Nevi nekdo cim ho nahradit? Na netu jsem ho nikde nenasel.
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 2:39    Předmět: Citovat
Já sem měl doma jednoho samsung ale už teď přesně nevím tip ale dělalo to samé.Akorát bylo slyšet při zapnutí pískání..Byla vadná jedna CCFL trubice nebo jak se tomu nadává.. Smile Byla úplně černá a tu druhou to automaticky vypnulo..
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Datasheet invertoru je tu:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7314.pdf
Pozor, v tom samsungu je to zapojené trochu inak.
To, že sa vypne je automatická ochrana, obvod si kontroluje napätie "v trubiciach" a keď niektoré klesne, z bezpečnostných dôvodov sa vypne.
Mám presne ten istý LCD s tou istou závadou. Mám tam medzizávitový skrat na VN trafe. Lenže tu použili blbé dvojité VN-ko (akoby tam normálne nemohli dať dve obyčajné) takže aj keby si mal aj dva také LCD monitory s touto závadou, tak jeden dobrý z nich neposkladáš.
Keď zoženieš to trafo (je to typ TMS91429CT), daj vedieť kde a za koľko, tiež jedno potrebujem...
Tie napätia sa mi nezdajú, mne tiež behali ako sa im chcelo, ale 17 voltov sa mi zdá dajako veľa. Na tom bloku napájania bolo tuším napísané 13.5V.
bigolin
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 7:38    Předmět: Citovat
PotPalo: takze mam stejnou zavadu jako ty. Mezizavitovy zkrat na vystupu toho trafa. Jediny, ktery jsem objevil je na ebay s dopravou kolem 1000Kc Sad
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 8:05    Předmět: Citovat
bigolin napsal(a):
Za podobnu cenu kupis originalnu celu dosku zdroja.
