Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 10 2009, 9:44 Předmět:
breta1 napsal(a):
V kvalitě kuprextitu jsou velké rozdíly. Ještě když jsem ve velkém opravoval CRT monitory, odsával jsem profi odsávačkou SC7000 brouky s roztečí 1,25, na některých deskách to šlo jak po másle, ale z některých se loupaly plošky ve velkém. Teplota hrotu je u SC7000 regulována super, takže tím to nebylo.
Tuto Japan-pistol používám snad už 10 let, takže vím o čem píšeš.
Že je v kvalitě DPS taky velký "kvalitativní rozptyl", my co s nimi přicházíme do styku prakticky pořád, samozřejmě dobře víme taky, ale tady bude určitě hrát velkou roli nezkušenost začínajícího - učivšího se (připouští, že se mu to podaří "odtavit" i na jiné desce). Zřejmě taky používá "málo" tavidla (pokud pouze smáčí hrot - ještě k tomu víceméně "přehřátý), tak mu to tavidlo "shoří", ještě než přiloží hrot k desce.
Konec konců o tomto psal vlastně už i jezevec
Souhra všech okolností a dokupy pak výsledek takový, jaký je _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá červenec 10 2009, 9:56 Předmět:
Máchat hrot mikropájky v kalafuně je ptákovina. Hezky to voní, ale to je všechno. To se hodí pro pistolovou pájku, ale ani tam to není potřeba, pokud se používá normální cín. Pak stačí jen kartáček na zuby a občas očko očistit.
Tavidlo musí být nanesený na desce nebo v cínu, protože jinak opravdu shoří. Stejně tak jde brzy do háje cín, nanesený na špičku hrotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když už sem přidávám nářadí.Přidám zde i odkaz na trafopájku,kterou vlastním.Ale příliš dobře se mi s ní nepracuje,mnohem lepší by byla ta klasická trafopájka ETP,ta moje na to,že je 100W,strašně pomalu taví cín.Zde je odkaz: http://extol.cz/pr5837-pajeci-transformatorova-pistole-
Uznávám,že chyba je na mojí straně.
Zaslal: pá červenec 10 2009, 10:38 Předmět:
V tom máš úplnou pravdu . Trafopájku s tímto typem smyčky bych nedoporučil ani nepříteli . Někomu ji daruj a pořiď si českou , lépe ale tu 75 W . Při správně natvarované smyčce získáš při troše praxe i velice rychlou a šetrnou odsávačku .
Zaslal: pá červenec 10 2009, 12:19 Předmět:
michal459 napsal(a):
Když už sem přidávám nářadí.Přidám zde i odkaz na trafopájku,kterou vlastním.Ale příliš dobře se mi s ní nepracuje,mnohem lepší by byla ta klasická trafopájka ETP,ta moje na to,že je 100W,strašně pomalu taví cín.Zde je odkaz: http://extol.cz/pr5837-pajeci-transformatorova-pistole-Uznávám,že chyba je na mojí straně.
Tak zrovna tuhle jsem ani nedržel v ruce.
Já sám mám 2:
1. - z r. 1961; ještě "bakelitová", 90W, výrobce - tuším MECHANIKA Pha
2. - z "druhé ruky", někdy 1995; 100W, výrobce KYJOVAN?
Aby pájka dobře hřála, je podmínkou co nejlepší styk (min. přechodový odpor!) mezi konci sekundáru a páj. smyčkou
Konce "pásového vodiče sekundáru" nejlépe očistit na holou měď (já sám netvořím na páj. smyčce očka, ale vsouvám rovné konce smyčky do "rýhy" s příchytkou - jaká se používá např. na kont. stykačů). Před každým vložením nové smyčky tu "rýhu" přečistím kulatým jehl. pilníkem!!
Smyčky používám "poželezněné" - v té 100W-ovce (z RETONu Rožnov p. R.) - stará zásoba. Jak jsem tu totiž četl, už tam s jejich prodejem skončili
V druhé pájce (90W) mám "věčný hrot" s menším průměrem (cca 1,2mm) - na jemnější práce.
Žádné poniklované smyčky, co se prodávají v sáčku po 5ks - to si raději udělám smyčku sám (z instal. vodiče, či kabelu: na hrubší práci - vodič 2,5mm2; na jemnější - vodič 1,5mm2). Před vložením nové smyčky zase dokonale oškrabat konce až na čistou měď!
U té tvé to určitě chce "dořešit" (snížit!?) ten "přechoďák" - otvor bych "přeleštil" vrtákem daného průměru, aby byl kovově (Cu) čistý - zase žádný nikl - pak řádně dotáhnout převlečné matice (pokud jsou pouze "rýhované" - nechat si raději vyrobit na soustruhu nové ze "šestihranu" - pro matkový klíč (na pořádné dotažení)!!! _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so červenec 11 2009, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: po říjen 12 2009, 18:18 Předmět:
Když se bavíme o trafopájkách (možná trochu odbočuji , podobné vlákno tady je) zkuste použít na pájecí smyčku vodič ze starých instalací. Jednotlivé žíly byly taženy v trubkách, izolace je asfaltové opředení. Je to CU s nějakou příměsí. Mají půměr 1 mm. Po důkladném očištění vydrží mnohem více než klasické CU z kabeků CYKY.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 201 Bydliště: Dačice
Zaslal: út říjen 13 2009, 9:03 Předmět:
Nemohl ten kuprextit dostat velkou "sodu" při tom nažehlování?
Zkus vzít kus toho, co není ohřívaný žehličkou, pilníkem si udělej oddělenou plošku (dělicí čáry) a zkus ji ocínovat, zda bude plavat také tak nebo ne. Podle toho se zařiď. Buď jiná metoda nebo rovnou vyhodit. Už tak jsi do toho asi investoval zbytečně mnoho času.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 19 2009, 12:52 Předmět:
Právě minulý týden jsem vytahoval zajímavé součástky z desky PS, původem z NDR. A ta deska se tavila skutečně v celé síle, takže to asi vydrželo jen výrobu a konec. Jak se to opravovalo, to je záhada.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
