LCE CK-5390 nejde
lee
Založen: Jul 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2004, 6:16    Předmět: LCE CK-5390 nejde Citovat
spálené R 424 a R357. Díky za ev. radu.
Na cestě ze sekundáru vn je R424 vypálený a na té samé cestě je do
AN-proc. řízení kontr. vypálen R357.
Jinak Tv je stejný jako AKAI 2007.
Jednoduché - vadný AN5801 - nebudí, ale čím to začalo?
Naposledy upravil lee dne čt listopad 11 2004, 11:16, celkově upraveno 2 krát.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2004, 8:23    Předmět: Citovat
Zacni od neho a premeravaj...merat, merat, merat
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2004, 14:54    Předmět: Citovat
většinou od zdroje
měl jsem CK 3366X vyschly kondik 47 mikro
a měl jen 30 ,což zpusolilo misto 107V tak 137V
a šel do lesa tranzistor 2SD1555 io .....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2004, 21:32    Předmět: Citovat
Původní závada byla ve spínaném zdroji. Použité zapojení je dosti nešťastně řešeno, při ztrátě kapacity elytů se zvýší napájení KSŘR ze 115V až na více jak 200V. Vyměň elyty ve zdroji na primáru, do napájení KSŘR doplň ochranou diodu R2N (130V). Ta se při zvýšení napětí prorazí a zkrat zabrání nastartování zdroje nebo se přepálí ochranný odpor ve větvi 115V.
llee
Založen: Sep 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2004, 23:35    Předmět: Citovat
Jezevče dík. To je perfektně definováno. Jak je to jednoduché.
I Funai tam tu zenerku má.
elektromichal
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2004, 14:53    Předmět: Citovat
vidite ,dik za radu ,to mě nenapadlo dat tam diodu a předejit dalšim problemum Smile
take doporučuji použit kondiky na 105 stupnu
pozor běžně prodavaji na nižši teplotu 85 ve zdrojich použivejte pokud mate jen na 105 stupnu
michal
