Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: pá červenec 10 2009, 17:21 Předmět: Zdroj pro 1W Luxeon
Zdravím, nemáte nějáké schéma pro tento luxeon? Na stránkách belza.cz jsem našel toto (první schéma):
http://www.belza.cz/ledlight/ledlight.htm
Problém je že IO MAX867 není nikde k dostání tak by mě zajímalo jestli existuje nějáké podobné jednoduché schéma se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Děkuji
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 10 2009, 17:23 Předmět:
Ten zdroj od Belzy je určen pro napájení z jedné tužkovky,navíc není pro luxeon,na to má malý proud-luxeony se napájí až 1,5A proudu!!
Musíš uvést z čeho chceš ten luxeon napájet,jaký je to typ luxeonu a pak ti budeme schopni poradit jaký zvolit zdroj. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá červenec 10 2009, 18:04 Předmět:
Pro jaky TENTO Luxeon? Vzdyt to je obchodni nazev Philipsu pro vsechny vykonove LED! _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
To by spolehlivě nahradilo 100W žárovku. Jen jsem nenašel nějaký vhodný zapojení nějakýho měniče. Krmí se to 14V při 1,4A. Nemáte někdo nápad čim to krmit ? Rozměry měniče a vstupní napájecí napětí je mě putna, to bych se už přizpůsobil . . .
Pro napájení toho modulu by bylo lepší použít tohle, sehnat ten IO bude asi stejně obtížné jako ten MAX867.
Možná by šlo použít NE555 zapojený jako AKO + externí tranzistor. C-MOS verze 555-ky pracuje již od 2V, ale účinnost bude nic moc.
Zaslal: so červenec 11 2009, 11:43 Předmět:
NOHITS napsal(a):
Z jedné tužkovky? Je tam napájení až 4V, použil bych 3 x 1,2V články NiMH nebo NiCd
Super, napajeni vime.
NOHITS napsal(a):
Tak ještě jednou, potřebuju nějáký co nejefektivnější zdroj pro 1W luxeon (max 4V/350mA), napájecí napětí aby bylo 3,6V (případně 3,6-6V)
Jses nejak omezen technologii? Integrovane EFEKTIVNI drivery pro rizeni led se nedelaji moc v jinem pouzdru, nez QFN, nebo BGA. Pokud nejses, muzu ti poslat nejake, mam na vyber z nekolika typu.
Pokud jses omezeny technologii, tak ti muzu poslat k tem driverum i hotove DPS, pouze si musis vyresit pajeni pretavenim horkym vzduchem/v peci, QFN jdou pajeckou celkem blbe. Neco mi zbylo po diplomce, nic za to nechci. Nasly by se i nejake LXCL-PWF1, nebo LXHL-PW09. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so červenec 11 2009, 14:16 Předmět:
Přetavení horkým vzduchem v peci si můžu udělat sám u mamky v práci kde sou na toto přímo uzpůsobení takže jestli to můžeš věnovat aby to dál sloužilo lidstvu tak nejsem proti
Jínak info pro všechny! Zapomněl jsem udat že to chcu namontovat na kolo a jako zdroj budou sloužit NiCd nebo NiMH baterie
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so červenec 11 2009, 15:03 Předmět:
Na některých příspěvcích se mi moc líbí, že nejdůležitější údaje jsou až ke konci diskuze
Ještě tu chybí údaj, jak dlouho si představuješ, že by jsi s tím svítil.
Zaslal: so červenec 11 2009, 18:21 Předmět:
NOHITS napsal(a):
Tak si vyber, tyhle by mely vyhovet:
NCP5030
LTC3453
MAX8607
LTC3216
Najdi si k tomu datasheety a vyber si, co by ti vyhovovalo nejvic. Jsem schopny ti dat DPS, IO a LEDku LXHL-PW09, treba od kazdyho uvedenyho IO jeden + DPS. Ty si musis sehnat SMD civku a ten bordel okolo, jako SMD low ESR elyty X5R, nebo odpurky. Zalezi na tobe.
Jo a desky jsou vyrobeny jako testovaci, takze tam je 5 setting odporu pro nastaveni proudu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
