Začátečník - poradte čtivo
Davids
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 10:05    Předmět: Začátečník - poradte čtivo Citovat
Ahoj,
chtěl bych poradit nějakou literaturu nebo něco takového o elektrotechnice, nic pořádného jsem nesehnal, nejlépe ne knihu ale spíš nějaké články na netu nebo podobně, jeden seriál jsem našel na www.programujte.cz ale nevim no nějak se mi nezda Sad nejde mi spíš o to to připájej tam tam dej to a bude to tak fajně svítit, chtěl bych spíš vědet jak to funguje apod. Díky moc
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 10:39    Předmět: Citovat
Davids
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 10:55    Předmět: Citovat
[url]http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/ [/url]
Vykonaná práce je: a = f.x = q.e.x = i.t.e.x = i.t.u.
Není to zbytečně složité? Surprised
Davids
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Ja jsem myslel vysvetleni ale nejak rozumne co se mi muze nekdy hodit ne toto:
S pojmem středního výkonu jsou spojeny pojmy efektivní hodnoty proudu a napětí. To jsou například hodnoty udávané v elektrickém rozvodu, tedy např hodnota napětí 220V v zásuvce je hodnota efektivní, nikoli maximální, okamžitá nebo střední. Efektivní hodnoty jsou definovány jako odmocniny ze středních hodnot kvadrátu veličiny. (Jistě znáte definici efektivní hodnoty přes tepelné účinky jako takovou hodnotu stejnosměrné veličiny,která má stejné tepelné účinky jako střídavá veličina; tyto dvě definice jsou totožné, přesvědčte se o tom.) Tedy
Ief = (<i2>)1/2, uef = (<u2>)1/2.
Protože platí, že u=R.i, platí jistě také, že u2=i2R2 a tedy, že <u2>=<i2>.R2. Odmocníme-li, dostaneme vztah Uef=IefR. Protože jistě platí, že
<u2> = Uef Uef a <i2> = Ief Ief,
platí také, že
P = <u2> / R = Uef Uef / R = Uef Ief.
(Stejný výsledek bychom dostali ze vztahu P = <i2>R) Efektivní hodnoty jsou tedy proto tak užitečné, že z hlediska výkonu s nimi můžeme pro střídavé průběhy počítat jako kdyby se jednalo o stejnosměrné veličiny.
Rozumíte tomu vůbec někdo? Laughing
Nagant
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 11:07    Předmět: Citovat
No, přiznám se, že já to nečet a nějak jsem si neuvědomil, že vysokoškolsky zpracovaná látka nemusí být vůbec použitelná. Cry
(Koukal jsem namátkou jen na funkci tranzistoru).
Taky předpokládám, že číst a posuzovat už budeš sám. Wink
Jen naťuknutí, že i na netu lze něco najít, ale já fakt doporučuji zajít do knihovny nebo dobrého antikvariátu a něco si pořídit a po večerech si to pročíst.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 12:38    Předmět: Citovat
No pokud nechcete byt pouhými lepiči stavebnic a má-li se Vaše činnost dostat dál než: "připájej tam to dej to a bude to tak fajně svítit", tak se bez te teorie a nějaké matematiky (alespoň na úrovní SŠ) neobjdete.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 12:55    Předmět: Citovat
No, taky bych byt Tebou radej navstivil knihovnu a nebo nejakej ten antik (sam z tama mam asi pul metru knizek Very Happy ) , ale radej obetuj nejakou korunu a neco si kup, protoze se k tomu stejne budes chtit vracet a litat porad do knihovny, kdyz to stejne budes potrebovat v sobotu vecer... Jinak i s tema knihama je dobre si dat pozor, aby Te to neodradilo hned na zacatku. Podle meho nazoru jsou pro zacatek dobre veci napr. serial od V. Maliny Poznavame Elektroniku, dale je dobra vec od R. Lanicka Elektronika-obvody, soucastky, deje (sam mam doma, doporucuji). Ale pozor, jak uz rekl Nagant, napr na knihu od J. Vobeckeho a V. Zahlavy Elektronika. Tato kniha jsou vysokoskolska skr. A dalsi vec, neni nad to, vzit do ruky knihu a pohodlne si s ni nekam sednout, nez sedet vylepenej u monitoru.
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Kniha Elektronika Vobeckeho a Zahlavy nejsou zadna skripta!!
Je to napsne v predmluve a celkem slusne vysvetluje fyzikalni deje zakl.elektronickych soucastek. Jako z mala knih na trhu vysvetluje treba tranzistor jako linearizovany model, coz je treba pro nf techniku podstatne.
Davids
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 13:23    Předmět: Citovat
no, pockam po prijmackach a pokud me vezmou tak si mozna kupim neco i z toho co budu potrebovat tam, protoze jdu na el. poc. systemy Laughing
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Davids napsal(a):
platí také, že
Nechci strašit ale tohle se učí v prvním ročníku střední elektrotech. školy Very Happy . Ale jinak souhlasím že je pro začátek dobré něco názornějšího, např. výše zmíněná kniha od ing. Láníčka (mimochodem ing. Láníček mě učil na SPŠE a vysvětlovat teda uměl...) nebo starší dobrá kniha je Elektronika od J. Maťátka...
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Ha pan ing.Láníček je fakt supr kantor! Píše fajnový skripta a vysvětlovat fakt umí. Wink
Ale pokud deš na EPO tak se připrav na hafo, hafo krutou práci.
Je to dřina, ale rozhodně na koncu budeš něco z eletroniky umět.
Co bych ti doporučoval tak:
tady jsem ti upnul základy elektrotechniky od pana vlčka
kód:
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/zae.zip
A pak až se tím probádáš tak si sežeň něco o polovodičích (fce diody, tranzistoru atd) a pak zejména čím se budeš živit něco o mikropočítačích.
Základ tohoto oboru je 8051 a jeho klony.
No tak hodně štěstí!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Určitě doporučuju knihy od pana Maliny, mám doma skoro všechny. A určitě nedoporučuju brožurky od pana Vlčka, mám doma 3 a většinou jsem z toho jako začátečník nic nepochopil Cry
toom
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Michall napsal(a):
To s tema skriptama bylo prirovnani, protoze pokud se do toho zacte clovek, kterej nepochopi zakladni funkci tranzistoru nekde nazorneji vysvetlenou, tak jen zira. Jen jsem tim chtel upozornit, ze toto rozhodne neni kniha pro zacatek Exclamation
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 13:13    Předmět: Citovat
Slusna kniha je napr: Limann/Pelka: Elektronika bez balastu.
buckbeak
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 14:40    Předmět: Citovat
Taky doporucuju knizky pana Maliny. Vcera jsem v Benu narazil na ELEKTRONIKA - polovodičové součástky a základní zapojení http://shop.ben.cz/default.asp?kam=prehled.asp?id=E02, je to pry nejaka ucebnice co je v oblibe v Nemecku, podle data vydani u nas je to novinka. Celkem me zaujal ten styl, asi koupim Rolling Eyes
