Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt červen 25 2009, 18:14 Předmět:
To co se loupe je tapeta, jinak jsou rozklížené spoje mezi spodkem a boky, chybí zadní kryt a elektronky AZ11 a EF22, EF22 bych měl. Představu mám, buď za odvoz, nebo i něco navrch dle vašeho uvážení.
PS: celkem to spěchá, hrozí tomu >> smetiště.
Tohle rádio jsme měli, pak jsme jej dali na chalupu, pokud už ho bratr nevyhodil, ještě tam bude a v lepším stavu. Jinak schema od něj je tuším v Kottkovi 2. Doma mám magické oko (ale nevím jestli funguje, uvažoval jsem že bych jej tam vestavěl) tím se lišila Harmonie 1.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so červenec 04 2009, 18:50 Předmět:
Ahojky, poslal jsem další Soukromou Zprávu nepřišla? Tu Harmonii bych potřeboval, máš jí?, včera jsem přivezl dvě a tuto bych potřeboval pro kompletaci.
Moje první už hraje, chybí ji ale zadní i spodní stěna a jeden knoflík, potenciometr na hlasitost s přivřenýma očima funguje .
Moje druhá harmonie je na tom ,,hůře,, chybí ji též zadní i spodní stěna a více knoflíků, má sundaný brokát, chybí usměrňovací elektronka a ještě jedna, a chybí též 1 patice vč. elektronky. Dal bych to dohromady ale potřebuji díly.
Zajmavost moje první Harmonie má usměrňovací elektronku AZ11. Moje druhá Harmonie má patici na usměrňovací ,,novalovou elektronku,, která chybí, jaká tam patří nevím, jedná se o amatérskou úpravu nebo o odlišnost postupem času ??????????
Jestli ti nechodí SZ tak přes email
Naposledy upravil CZJKP1 dne po prosinec 24 2018, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt červenec 09 2009, 13:42 Předmět:
Upravu asi niekto robil na EZ80/81, pretoze AZtka zrejme odisla a asi sa vtedy nedala kupit. Pozri, ci zeravenie tejto usmernovacky ide na samostatne vinutie trafa (4V), alebo paralene k ostatnym lampam (6,3V).
Ak tam budes chciet dat origo paticu a usmernovacku, daj si pripadne pozor na to zeravenie, aby si jej nedal 6,3V namiesto styroch
