Zelene miesto v rohu obrazovky
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 13:16    Předmět: Zelene miesto v rohu obrazovky Citovat
Zdravim.
Potreboval by som poradit.Doniesli mi TV na ktorom deti skusali funkcnost magnetu na obrazovke.V rohu obrazovky osali zelene miesta.Ako by sa to dalo odstranit?
Dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 13:28    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je trvale zdeformovaná maska, vyzkoušej ještě externí demag. cívkou odmagnetovat, pro jistotu.
madyy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 13:44    Předmět: Citovat
a ked nepomôze ani ta cievka?
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 13:56    Předmět: Citovat
Pokud máš doma trafopájku tak zkus udělat vélké oko cca průměr 30 cm z nějakého tvrdého drátu a přilož k televizoru (místu na obrazovce)zapni pájku a zapnutou ji od TV dej pryč. pokud to nepomůže vše zkoušej v jiných směrech.
Mnoho úspěch.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 19:28    Předmět: Citovat
jedině odmagnetovat -já to dělám tzv. žehličkou tím se dříve mazaly magnetofonové pásky
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 9:51    Předmět: Citovat
Trafopajku bez hrotu zapni a prilož k obrazovke a pomalými pohybmi ju prežehli. Potom sa pomaly vzdiaľ od obrazovky a vypni pajku.
Mne to vyčistilo obrazovku ku ktorej bol priložený veľký basák.
