Samsung CK-5012
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:42    Předmět: Samsung CK-5012 Citovat
Zdravím,mám to jen jako koníčka a dostala se mě do ruky tahle nefunkční telka.První co jsem udělal je výměna prostřelnýho tranzistoru ve vys.nap. D1651 a elka co už tekly.Nemám vůbec napětí na VF.Zkoušel jsem i el.400V/ 1000.svítí jen červená ledka a nereaguje ovladačem na vypnutí ani zapnutí.Je slyšet jak píská trafo na zdroji jako když je ve zkratu.Poradí někdo kdo už opravoval tuhle šlupku a ví kde to hledat.Díky.
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Ja som mal podobny problem a bolo vadne VN trafo
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 9:07    Předmět: Citovat
Pokuď Ti nenabíhá VN (vysoké napětí) a píská trafo ve zdroji,pak bych jako první prověřil,zda na sekundární straně jsou v pořádku diody,odpojil bych napájení ŘKS (řádkový koncový stupeň) a místo něj na toto napětí napojil žárovku asi 60W.
Nenapsal jsi v prvé řadě jaké tam máš napětí,což je pro diagnostiku velmi důležité.
Proměř to a hodnoty sem napiš,ať je od čeho se odrazit.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 15:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 20:31    Předmět: Citovat
A sakra,to je tak,když člověk dva dny nespí.
Díky "kondík" za upozornění.
