Ochrany nabíječek
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:39    Předmět: Ochrany nabíječek Citovat
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli nabíječky k notebookům mají přepěťovou ochranu, popř. kde to vyčtu. Už dva dny se snažím najít vysvětlení symbolů uvedené na štítku, ale nemůžu to najít. Tak prosím poraďte!
Dík moc
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:41    Předmět: Citovat
mají, varistor, zatím jsem neviděl bez... sice to není uplně nej ale funguje
jirka89
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:44    Předmět: Citovat
No ještě bych se zeptal takto. Ten zdroj je asi navržen tak, aby se zničil on a notebook to přežil, že?? Teda doufám, že mi rozumíte! Radši aŤ se mi zničí nabíječka než notebook!
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:50    Předmět: Citovat
no,krátkou špičku to přežije, ale pokud do toho řízne blesk... tak je po nabíječce a někdy i po notebooku.
jirka89
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:52    Předmět: Citovat
No jedná se mi o to, že ten notebook budu připojovat k velice nekvalitní elektrocentrále. A tam to napětí lítá jak blázen. tak proto se ptám.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Pokial to lieta smerom dole, tak to nevadi, vacsinou tie zdroje su univerzalne aj pre USA, takze idu od nejakych 90V. Ale smerom hore to moze byt pruser.
jirka89
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:56    Předmět: Citovat
NO nic budem muset ve Srubu svítit všema světlama, aby to nelítalo nahoru!
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 12:42    Předmět: Citovat
vůči dlouhodobému přepětí je to bezmocný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:31    Předmět: Citovat
A jak je zde výše podotknuto , menší napětí nevadí , tak napětí z centrály sniž autotrafem , které Ti vznikne správným propojením primsec síťového trafa .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Doporucuju z centraly nabijet akumulator a notebook napajet pres autoadapter.
Akumulator pochyta vetsinu spicek a centrala nebude muset bezet pres den jen kvuli notebooku.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Mě se jednou stalo, že jsem zapojil adaptér k notebooku do zásuvky velmi pofidérní elektroinstalace a ten adaptér vyrazil 25A jistič. U kabelu se upálil jeden kolík. Kabel jsem proto zebral ze starýho kazeťáku, jistič jsem nahodil a zapojil adaptér a .. Adaptér normálně funguje do dnes..
Ta zásuvka byla tažena z krabice pro 3 X 230/400. Zásuvka je připojena na fázi a nulák. použit je stávající jistič 25A. Není potřeba řešit, zda je to podle norem, protože je to na 100% NEVYHOVUJÍCÍ a NEBEZPEČNÝ. Ale v dannou chvíli bylo v mý pravomoci na to jen upozornit a dál to neřešit. (noťas není můj a ta instalace taky ne)
jirka89
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 13:55    Předmět: Citovat
NO zkusím ještě něco vymyslet. ALe stejně bych to viděl na to svícení!! Ten notebook pojede beztak jenom večer a to tak 2 hodiny, aby se vychytaly poslední mouchy na hře a stáhly fotky z foťáku! ALe i tak dík moc
