Nabijeni li-ion
george2004
Založen: Mar 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 15:30    Předmět: Nabijeni li-ion Citovat
Zdravim, zakoupil jsem baterii li-ion LIR2016 ktera ma 12mAh www.powerstream.com/p/Lir2016.pdf a resim jak ji nabijet. Podle datasheetu se ma nabijet proudem 6mA a 4,2V po dobu 5ti hodin. Postavil jsem si nabijecku podle: http://www.belza.cz/charge/liion2.htm Nabijecka funguje, na baterii je napeti 4,2V, nabijeci proud klesl az k 0,80mA a porad klesa, ale strasne pomalu... takhle bych to mohl nechat pusteny jeste tyden timhle tempem... Vypl jsem to a druhy den bylo napeti na baterii 2,6V. Chci se zeptat jak byste resili vy nabijeni teto baterie, popr. nejake rady Smile Predem dekuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:42    Předmět: Citovat
no neviem ale ked je na baterii 2,6 v Asi uz bude ponej neje minimum 3V ci kolko ?
george2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Podle me neni spatna, jen proste neni dobita na max a tim padem si to napeti neudrzi a klesne...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:54    Předmět: Citovat
george2004 napsal(a):
I kdyby byla nabitá z 10% tak na ní nemůže za den samovolně klesnout napětí na 2.6V. A to nabíjení proudem 0.5C je docela drsný, lepší je dobíjet proudem 0.2C.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 14:37    Předmět: Citovat
jj byla a není .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Rozhodně je ten akumulátor špatný, po nabíjení do 0.8mA na něm po 1 dnu musí být alespoň 4V. Jinak nabíjení proudem 0.5C je naprosto OK, běžně je zvykem 0.7C
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 16:20    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Samozřejmě že je to OK, výrobce dovoluje i 1C, ale podepíše se to na jeho životnosti.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Nechci nijak dělat chytrýho ale LiPo/LiIo baterie mají ideální
provoz 3.6-4.2V.Jakmile dojde k podvybití 3V jde článek do
věčných lovišt.Mi používáme LiPo do airsoft zbraní a vím co je
to za problem s údržbou!!!! Máme udělané zvukové a vizuální
hlásiče na každý článek pro 3V.Nabýjení paku je opět každý
článek zvlášt.
Hodně úspěchů a dlouhou životnost
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Horáče, Horáče Rolling Eyes
george2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Kdyz jsem tu baterku koupil tak mela 0,04V...takze uz tady byla ta chyba? to byla nejaka zmetkova baterka nebo je normalni ze jako nova ma tak nizky napeti?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Li-Ion nemůže mít míň než 2,5-2,7V, pokud má míň, tak je mrtvá a nesmí se už ani normálně nabíjet.
