Eagle editor - velikost der na soucastkach
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 11:44    Předmět: Eagle editor - velikost der na soucastkach Citovat
Mám problém s programem eagle. Chtěl bych u některých součástek, zejména odporů zvětšit ten pájitelný kontakt a taky díru v něm, ale nějak mi to nejde, příkazem via to nejde a pokud někde nastavím drill sizes tak to nemá vliv. Dá se to vůbec nějak zvětšit. Mám problém, že eagle mi to definoval trochu moc malé, takže když např vrtám díru pro odpor, tak ve skutečnost úplně odvrtám i měď.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Zvětšovat díru není proč, jsou tam takové, jaké jsou potřeba. Velikost toho měděného mezikruží se nastavuje v Edit - Design Rules - Restring. Běžně dávám tak 35% (ten prostřední sloupec), když je dost místa tak i 40%. Je to v procentech z velikosti otvoru. Pokud ale vyvrtáš díru počítanou na 0.8mm vrták (běžné velikosti odporů a kondenzátorů) vrtákem 1.2mm, tak se nediv, že měď zmizí.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Já vrtám 0,8mm vrtákem a z té mědi tam zbude jen takový "cancour". Hlavně vrtám "naslepo". Nepřišel jsem na to jak v CAM exportovat postscript i s těmi děrami, i když tam vyberu holes a drills.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:25    Předmět: Citovat
uMan napsal(a):
Musíš v CAMu zrušit zaškrtávátko Fill pads. Pak ale bývá ta díra zase moc velká, ale s tím si poradí ULP Drill-aid. Spustíš ho File - Run - vybereš drill-aid.ulp a zadáš průměr díry jakou tam chce mít. Dobře se to vrtá když dáš 0.3-0.4mm, to se pak vrták sám navede na střed.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Mám problém s tím resticts. Na něco funguje, ale na kruhové moc ne. U kondentátorů a krystalů to zůstalo stejný a tam to potřebuju skoro nejvíc.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Tak ne zvětšilo se to ale jen nepatrně, poznám to až při 80% ale pak se zas zbytek už "slejvá". Chtělo by to nějak oddělit.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:30    Předmět: Citovat
uMan napsal(a):
Funguje to na všechny co mají rozměr Auto. Zadal jsi v celém prostředním sloupci 35%?
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Ano zadal.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Po aplikaci ULP Drill-aid se díry v board editoru zmenšily, ale exportuje se to pořád s těma velkejma. Kde dělám chybu?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Nemáš při exportu zapnutou vrstvu 116 centerDrill.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Právě že mám. I když dám třeba průměr 0,1mm, pořád se to exportuje stejně, ať to centerDrill zapnu nebo ne.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Jo ty to exportuješ přes CAM, tam to nefunguje, nevím proč. Vyexportuj to třeba do TIFu přes File - Export - Image. Rozlišení dej jaké potřebuješ - kolik má tiskárna.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:09    Předmět: Citovat
To nepůjde. Takhle přece nezískám podklad pro výrobu dps. Je to i se součástkama, prostě tak jak to vidím..
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:11    Předmět: Citovat
uMan napsal(a):
Tak si zapni zobrazení jen hladin, které chceš vyexportovat. Těch samých, co jsi exportoval v CAMu.
uMan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Tak tady je to vyřešeno. Je tam nějaké nucené zmenšení díry: http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=tree&th=16456&S=c33a34ec1e3bf18fca978a5b117e0ee6#page_top
Tohle mi funguje.
