kabel
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 22:35    Předmět: kabel Citovat
zdarec
řeším jeden problem dá se protáhnout 206kw/400V kabelem 240mm2 AYKY na vzdálenost cca 380m ?
dik Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 23:20    Předmět: Citovat
snad není problém vypočíst úbytak na kabelu a podle toho se zařídit...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Zalezi na tom, jak bude kabel ulozen.
206kW, to bude za predpokladu rovnomerneho zatizeni fazi 300A na fazi.
Maximalni zatizeni kabelu AYKY 4x240 je:
- pri ulozeni ve vzduchu 330A
- pri ulozeni v zemi 230A
- pri prichyceni na zed 305A
- pri vedeni v trubce na zdi 240A
- pri vedeni ve zdi 208A
Ubytek bude cca 7%, napeti na konci kabelu cca 370V, tam nevidim problem. Ale to otepleni kabelu bych, pokud nebude tazen na vzduchu s dostatecnym chlazenim neriskoval. Pro vedeni v zemi je pro zadane parametry i kabel CYKY 4x240 "nadoraz"...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Ten prúd pri uložení v zemi je akýsi malý?
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 16:55    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Tak mi to vylezlo z programu SICHR
