Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne červenec 12 2009, 15:46 Předmět: LCD TV LG - po "zahřátí" pruh - prosím o radu
Ahoj páni odborníci,
mám tuto LCD TV - LG FLATRON M1740A. Tv hrála bez problému, ale najednou začala dělat svislý pruh - popíšu: Po zapnutí "studené" (rozuměj vyplé třeba přes noc) televize je obraz perfektní a v pořádku. Po "zahřátí" (cca 15-20 minut) se udělá svislý pruh z různých barevných proužků - viz foto1. Po vypnutí a zapnutí pruh zůstane, ale je černý . Televize má již po záruce a ve značkové opravně na telefonický dotaz řekli - vyhodit - a ani se nevyptávali na podrobnosti. Máte nějaké rady, co by to mohlo být? Televizi jsem rozebral, zkoušel pohýbat kablíkem k dipleji a i jednotlivými plochými kabely vedoucími přímo z řadiče displeje do panelu a nic, nemá to vliv.
Díky za názory, případné rady apod.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 12 2009, 19:31 Předmět:
U niektorych panelov (aspon v LCD monitoroch, co som videl) sa da pomerne lahko dostat ku kontaktom, co idu na sklo. Neskusali ste to niekto opravit vlozenim napr. kusu gumy?
Zaslal: ne červenec 12 2009, 19:39 Předmět:
Ach jo, takže asi opravdu kontejner. Mě ale zaráží, že to dělá až po chvíli provozu, jakoby tam bylo něco teplotně závislého... _________________ Líp už bylo.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne červenec 12 2009, 19:50 Předmět:
Pravděpodobně jsou vadné spoje přímo v panelu. Pokud je studený, tak mají kontakt. Jakmile se panel zahřeje, tak se vlivem teplotní roztažnosti kontakt přeruší a udělá to pruh. Jednou z možností je umístit televizi trvale do ledničky nebo koupit kýbl tekutého dusíku
Zaslal: po červenec 13 2009, 11:27 Předmět:
Ak su tam nejake chipy na plochych vodicoch, ako pise kozoka, tak tam bude studenak. Opravit by to nemal byt problem, len sa k tomu dostat bez znicenia dalsich veci...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 13 2009, 11:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
No nevím, ty čipy těch trandů jsou na tom "páskáči" (plochém, ohebném pásku!) - jak půjdou opravit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 13 2009, 11:53 Předmět:
Nic proti, ale ještě jsem neviděl ten páskáč v LCD co je na něm ten IO aby byl napájenej. Vždy tam je nějak napařenej a po obvodu zakápnutej nějakym lepidlem. Jako myslim ten IO, lépe řečeno ten podlouhlej obdelníček z křemíku . . .
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Zdiby
Zaslal: út červenec 14 2009, 20:36 Předmět:
Mám podobnou tv (LG FlatronL173ST) a řešil jsem stejný problém.Hýbal jsem taky s pásovýma vodičema a nic.Teprve ,až když jsem přejel kontakty pásového vodiče a skla panelu nechtem,tak pruhy zmizely.Za nějakou dobu se však znovu objevily.Tak jsem tam skřípnul mezi krycí plech a panel pásek gumy na gumování a telka běhá ok už 3 měsíce.
