LCD TV LG - po "zahřátí" pruh - prosím o radu
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 15:46    Předmět: LCD TV LG - po "zahřátí" pruh - prosím o radu Citovat
Ahoj páni odborníci,
mám tuto LCD TV - LG FLATRON M1740A. Tv hrála bez problému, ale najednou začala dělat svislý pruh - popíšu: Po zapnutí "studené" (rozuměj vyplé třeba přes noc) televize je obraz perfektní a v pořádku. Po "zahřátí" (cca 15-20 minut) se udělá svislý pruh z různých barevných proužků - viz foto1. Po vypnutí a zapnutí pruh zůstane, ale je černý . Televize má již po záruce a ve značkové opravně na telefonický dotaz řekli - vyhodit - a ani se nevyptávali na podrobnosti. Máte nějaké rady, co by to mohlo být? Televizi jsem rozebral, zkoušel pohýbat kablíkem k dipleji a i jednotlivými plochými kabely vedoucími přímo z řadiče displeje do panelu a nic, nemá to vliv.
Díky za názory, případné rady apod.
 Soubor:  PICT7615.JPG
 Velikost:  48.59 kB
 Staženo:  203 krát
Líp už bylo.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Osobní zkušenosti nemám, ale už se to tu řešilo. Vypadá to na vadný panel takže ti zřejmě opravdu nebude nic jiného než vyhodit
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:51    Předmět: Citovat
vadnej panel... kontejner
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 19:31    Předmět: Citovat
U niektorych panelov (aspon v LCD monitoroch, co som videl) sa da pomerne lahko dostat ku kontaktom, co idu na sklo. Neskusali ste to niekto opravit vlozenim napr. kusu gumy?
dalik
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Ach jo, takže asi opravdu kontejner. Mě ale zaráží, že to dělá až po chvíli provozu, jakoby tam bylo něco teplotně závislého...
Líp už bylo.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jsou vadné spoje přímo v panelu. Pokud je studený, tak mají kontakt. Jakmile se panel zahřeje, tak se vlivem teplotní roztažnosti kontakt přeruší a udělá to pruh. Jednou z možností je umístit televizi trvale do ledničky nebo koupit kýbl tekutého dusíku Smile
kozoka
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 22:41    Předmět: Citovat
jsou tam Chipy na paskači lcd panelu (adresovaci drivery) a právě v jednom z nich je chyba.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Za pokus by stálo to jak píše RNBW přitlačení toho páskovýho kabelu něčim ke sklu kde jsou kontakty Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Ak su tam nejake chipy na plochych vodicoch, ako pise kozoka, tak tam bude studenak. Opravit by to nemal byt problem, len sa k tomu dostat bez znicenia dalsich veci...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No nevím, ty čipy těch trandů jsou na tom "páskáči" (plochém, ohebném pásku!) - jak půjdou opravit Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Ak je to studenak a je pristupny, tak normalne prispajkovat. Na niektore druhy tych vodicov sa spajkovat da. Ak nie, tak vlozit kus papiera alebo gumy Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Nic proti, ale ještě jsem neviděl ten páskáč v LCD co je na něm ten IO aby byl napájenej. Vždy tam je nějak napařenej a po obvodu zakápnutej nějakym lepidlem. Jako myslim ten IO, lépe řečeno ten podlouhlej obdelníček z křemíku . . .
kozoka
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:40    Předmět: Citovat
to je zalitý na páskačí. nedá se s tím nic dělat. Jedině repas a to při dnešních cenách je nerentabilní
drabek06
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Mno však jasný, ja vim jak to vypadá Wink
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Mám podobnou tv (LG FlatronL173ST) a řešil jsem stejný problém.Hýbal jsem taky s pásovýma vodičema a nic.Teprve ,až když jsem přejel kontakty pásového vodiče a skla panelu nechtem,tak pruhy zmizely.Za nějakou dobu se však znovu objevily.Tak jsem tam skřípnul mezi krycí plech a panel pásek gumy na gumování a telka běhá ok už 3 měsíce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
