OTF 51M487
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 13:40    Předmět: OTF 51M487 Citovat
Zdravím.
Po Zapnutí dlho trvá, kým ukáže obraz a keď už, tak bez farby. Sfarbí sa až pozvoľna, najprv do purpurova a postupne sa ako-tak "unormálni". Pôvodne ešte boli odpálené tranzistory v RGB konci a unavený C403 v rozklade, ale to asi nepomôže. Máte niekto nápad? Dík za pomoc.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Souhlasí Ti všechna napětí podle schémy?Které tranzistory Ti odpálilo(na jakých pozicích?).
Změř napětí a dej vědět,zda se shodují se schémou.Pak se může pokračovat dále.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Tak co,už jsi na něco přišel?Poměřil jsi napětí?Nebo telka už jede?
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Promiň, ještě jsem se k tomu nedostal, momentálně jsem zahlcenej jiným (ne televizemi). Odpálené tranzistory byly ty "zesilovací", z jejíchž kolektorů jedou katody obrazovky, teda VT712, 722, 732; ty s chladícími ploškami.
Na která napětí se mám zaměřit speciálně?
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Postupně,napájení ŘKS,obrazového zesilovače,+5V,+12V,+8V.Proměř RGB zesilovač(diody apod.).Jaké je napětí přímo na katodách obrazovky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Takže v podstatě všechno. Mám něco jiného, pak dám vědět.
Jo - něco jiného; známý mi přinesl ctv214, závada je, že když na chvíli přijde o signál, přepne se a je nutné jej přepnout zpátky. A myslím, že se taky sám vypíná. Tohle je přednější a já jako opravář - hobby jsem zasa bezradný. Napadá Ti něco? Jestli jo, moc-moc dík.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti SZ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Moc se omlouvám, zatuhnul server, nemněl jsem možnost udělat nápravu, hned záhy, jak jsem odeslal posledné řádky mi napadlo, že jsem se možná spletl, šel jsem to prověřit a situace je taková, že televize se nepřepne, ale uteče ladění. Takže je to nejspíš něco kolem AFC. Ale pán si ji už odvezl, takže je to už jedno.
Co je to SZ?
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 20:56    Předmět: Citovat
SZ-Soukromá zpráva.Nahoře je kolonka zde na diskuzním fóru,na kterou najedeš kurzorem,podle toho co si přeješ(na úvodní stánce je vlevo nahoře),nápis zčervená,klikneš levým tlačítkem myší a jsi tam.
S tím odlaďováním to bude nejspíš,nebo určitě 33V stabilizátor.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Tak, povyměňoval jsem podezřelé elyty, napětí jsou v toleranci, projel jsem to osciloscopem, nic podezřelého. Novinka - když to vypnu dálkovým, po zapnutí jede s barvou. Odbarví se po odpojení od napájení. Může tohle dělat NL 303? Myslíš, že se krystal u procku může "rozcvičit"? SZ jsem si kouknul, no, dík.
Jo a nevíš, prosím, jak se dostanu do servisního režimu televize ORAVA? Konkr. model: TVP 700. Měnil jsem obrazovku a potřebuju to dorovnat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Teď jsem asi zblbnul. Procík řeší ladění a ne barvu. Krystal 4.43 MHz to asi nebude, protože ten se vypíná při stand-by. Co zbývá?
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Dnes jsem v jednom kole,prostě blázinec.Až nyní mám konečně klid.
Tak jak se dostat do SM to momentálně nevím,mohl bych zjistit,ale trochu by to trvalo.
Zkoušel jsi na tu telku připojit signál přez AV vstup,například video,DVD?
Jak se to bude chovat přez tento vstup.
A co NL 301-TDA 8362-A,měřil jsi kolem něj?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Do OTF, OVP jsem něco vygooglil, ale do této ORAVY nezabralo nic. Takže jsem odkázán na tebe.
Video jsem nezkoušel, ale OSD znaky jsou normálně v barvách; vlastně ty ani jinak nemůžou, že jo. Měřil jsem napětí na C356, drží se na 1,9V - 2V, taky jsem jej preventivně vyměnil. Tu velkou moudrou placku jsem vyměnil, bez úspěchu. Napětí na něm jsem neměřil, teda až na pin 26, ale ten brouk je napájen 8V a to se u stand-by vypíná. Co mám zkontrolovat? Pomůže osciloskop?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Přes video to taky blbne. Když jsem to dal obráceně, teda z té opravované televize ven, tak to jede v poho. Akorát jsem zase zjistil, že u té Oravy mi AV2 nebere video. Čert aby to. Ale to je teď fuk.
Naposledy upravil Duvsan dne čt červenec 16 2009, 12:35, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Nechápu - děláš všechno a nic Rolling Eyes
Řešíš 3 telky (OTF "51M487", OVP "CTV214" a ORAVU "TVP700") v jednom vlákně - tímto stylem snad nespravíš ani jednu Cry
Honza - kokúň
__________________________
