Eliminace špiček po zapnutí motoru
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:24    Předmět: Eliminace špiček po zapnutí motoru Citovat
Chtěl bych se zeptat, jak eliminovat proudovou špičku po zapnutí motoru 230V/250W (uvitř je C) a dále to samé, ale s motorem na 12VDC/140W. Doba rozběhu není důležitá, může se rozbíhat i pomaleji (např. 3s). díky za pomoc v obou případech. Na rovinu říkám, že v motorech nejsem moc kovanej. Rolling Eyes
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 8:50    Předmět: Citovat
U toho 12V se projevuje proudová špička jak?Já používam pro spínání motoru 12V/300W fet.
Chenzee
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Mám elektronický solární regulátor (30A) na systému s fotovoltaickými panely, který hlídá přetížení (skrat) na straně spotřebiče. No a při startu motoru to zahlásí právě přetížení. Občas se to ale rozběhne a pak to běží již bez potíží do nového zapnutí. Tedy jedná se o zapnutí motoru. Asi budu muset udělat regulátor (PWM), který bude pomalu startovat od nějakého minima do 100%.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Na ten 12V bych dal kondík 8000M/16V ten by mohl udržet proudovou ránu při rozběhu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 1:03    Předmět: Citovat
a co třeba do série odpor a po vteřině ho přemostit relátkem/stykačem?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Přesně tak! Stejně byly kdysi řešeny tzv. "softstarty" u svářeček - a fungovalo to!
Chenzee
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Tedy použiji odpor, jen nevím, jaký má mít odpor a výkon. Prosím prosím ještě tuto informaci. Cry
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 13:13    Předmět: Citovat
a co toto ?
 Soubor:  ochrana ziaroviek.jpg
 Velikost:  20.87 kB
 Staženo:  97 krát
AVRelektronik
Založen: Jul 15, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Jak psal ujosvec FET a je to. Very Happy FETem se dá omezit maximální proud,podle napětí na "gejtu"stačí mrknout na charakteristiku.
Dá se tak třeba krásně omezit proud do žárovky pokud s ní blikáte,tak aby trošku déle vydržela Cool
Otázka je jak(čím) ten motorek spínáš??
