Zaslal: po červenec 13 2009, 20:47 Předmět: 3 prijimace na 1 antenu
Zvladne Diseqc techto prijimacu prepinat i oba ozarovace monoblok konvertoru, kdyz ma Diseqc k dispozici jen 4 porty?
Nevim totiz, jestli se u konvertoru s vice vstupy musi tyto vstupy volit prislusne na prijimacich, nebo na nich staci prepinat jen ozarovace konvertoru pro prislusne druzice.
Jestli to nepujde, tak bych koupil konvertor jen s jednim ozarovacem.
Nevim, jestli jsem to popsal dost srozumitelne o co mi jde.
3 prijimace jsem jeste neozivoval.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červenec 13 2009, 21:24 Předmět:
Vic zmatene jsi to napsat nemohl co ? Na to, ze se v oboru pohybuju 10 let ti moc nerozumim.
Diseqc - je komunikacni protokol, sam osobne nic neprepina a neni v zadnem prijimaci fyzicky.
Diseqc prepinac je zarizeni, ktery zpracuje standardizovany protokol a prepne jeden z x vstupu na vystup (nebo otoci motorem)
Pro 3 prjimace potrebujes predevsim konvertor QUAD (se 4mi vystupy). Pokud chces prjimat signal z vice jak jedne druzice, potrebujes tech QUADu tolik, kolik druzic chces prijimat - chces prijimat 2 druzice, potrebujes 2 QUADy.
Jejich vystupy prepinas temi Diseqc prepinaci, pro tri prijimace a dve druzice potrebujes 3 dvouvstupe Diseqc prepinace
za urcitych podminek muzes pouzit tzv. MONOBLOK QUAD, ktery obsahuje 2 QUADy a 4 Diseqc prepinace v sobe. Tem ovsem musi "ladit" s parabolou, vasto to nesedne a vysledky nejsou nic moc a hlavne v pripade zavady musis vymenit cely ne zrovna levny QUAD mONOBLOK. O problemove kompatibilite prijimac - diseqc prepinac by se dalo taky hodne napsat.
Jedna se mi o pouziti konvertoru Monoblok Quad se 3-mi prijimaci.
Jednoduse receno - muze to z principu fungovat?
Nevim, jestli na to moznosti "protokolu" Diseqc staci.
Zaslal: út červenec 14 2009, 7:01 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Fungovat to bude, staci na to moznosti nastaveni protokolu Diseqc na vsech prijimacich.
